查看: 5621|回复: 5
[求助] SKD61材料硬度偏高求救
发表于 2011-1-3 15:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
SKD61材料硬度48-50HRC  ,1035度淬火1小时,空冷,600度常温回火3小时,  硬度55度,已经做了4次都是这样,请各位大侠指点一下,小弟出来咋到,还望多多指教
发表于 2011-1-8 10:35:28 | 显示全部楼层
SKD61材料硬度48-50HRC  ,1035度淬火1小时,空冷,600度常温回火3小时,  硬度55度,已经做了4次都是这样, ...
5214649 发表于 2011-1-3 15:29
     楼主可以将回火温度提高到620~630℃重新回火试试,如果回火后硬度还高,可以实际检测的硬度再适当提高一点回火温度回火。
发表于 2011-1-8 20:46:13 | 显示全部楼层
提高回火温度试试!
发表于 2011-1-10 21:31:52 | 显示全部楼层
H13回火硬度越回越高,正火风冷就能达到这个硬度。不够就喷雾
签到天数: 164 天
发表于 2011-1-13 20:06:59 | 显示全部楼层
唉。。。这点小问题怎么就搞不定呢。是谁给的工艺呢?我想要是淬火出炉第一次就用600度回火,硬度还有55HRC我看你的炉子温度可能不准。还想问一下,你是什么炉子回火的。
发表于 2011-2-14 22:29:29 | 显示全部楼层
1050淬火  300回第一次   560回后两次  试一试
GMT+8, 2025-7-22 15:55 , Processed in 0.050213 second(s), 22 queries .
