查看: 5846|回复: 7
[求助] 4区网带炉,温度应该如何安排?
发表于 2011-1-3 22:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
40cm宽,650cm长网带炉用于40Cr。2公斤重。4区应该如何安排温度?大师们指点。用水基溶液还是淬火油好呢?
签到天数: 1535 天
发表于 2011-1-4 16:39:46 | 显示全部楼层
用快速淬火油好点,水基弄不好会裂.
炉温设定780  850  860  850度.
周建国 + 5 感谢支持
签到天数: 517 天
发表于 2011-1-4 17:36:00 | 显示全部楼层
用快速淬火油好点,水基弄不好会裂.主要工件是毛坯还是粗车坯.选用快速淬火油可以防止裂纹.
炉温设定800  860  850  850度.
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
签到天数: 50 天
发表于 2011-1-5 14:54:17 | 显示全部楼层
40Cr的850  860 ,不怕温度高了淬裂啊,温度高了啊,低温830-840可用水基淬火介质
发表于 2011-1-5 16:13:18 | 显示全部楼层
看你工件尺寸了,850,860一般不会裂。四个区的温度,第一区要保证加热速度,不然后面加热时间长了,保温时间就不能保证了,保温时间不足,淬火质量就很难保证了。
 楼主| 发表于 2011-1-5 22:28:28 | 显示全部楼层
我现在用淬火油,工件2公斤多,外圆20-30MM。温度800。840。860。860。6m长的网带炉2个小时45分钟下料。可硬度不够。一般在45-50HRC。金相簿好,5-6级。想提高到50-55HRC。就是上不去。请大师们指点了。
发表于 2011-1-5 23:46:09 | 显示全部楼层
回复 6# 安安
    如果你工件比较单一可以用水剂淬火,用油淬火一定要加强搅拌,网速也要注意。不宜过快
发表于 2011-1-7 15:44:24 | 显示全部楼层
四区870,快速油加强搅拌。
GMT+8, 2025-8-15 14:24 , Processed in 0.050767 second(s), 26 queries .
