查看: 5372|回复: 11
购置台车炉
发表于 2011-1-4 09:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
因生产需要,我厂需购置一台中温台车炉
炉膛尺寸: 4m*1.5m.1.5m
最高使用温度:650℃
常用温度: 200℃ 300℃ 400℃ 500℃
要求:负载炉温均匀性+-10℃
(每炉装炉约18t)
价格区间:10W之内
质优价廉的专业设备制造厂家有意请致电:
联系人: 米总
联系电话:13458312388
非诚勿扰
秋天的风 + 10 感谢支持!
发表于 2011-1-4 10:06:45 | 显示全部楼层
"炉膛尺寸"是否应该是"有效工作区尺寸"?
按照楼主所提供的使用温度来说都是低温段。按照这个尺寸10W预算可能偏少。
发表于 2011-1-4 10:16:47 | 显示全部楼层
楼主是做何种工件热处理的?4m*1.5m*1.5m的中温台车炉,一般要三区控温,加循环风扇,10W的预算确实偏少。
除非内衬全部用Q235钢板制作,使用温度绝对不超500度。
发表于 2011-1-4 10:26:32 | 显示全部楼层
十万的预算可能有点少。即使做出来也不咋的。
发表于 2011-1-5 16:21:06 | 显示全部楼层
多少功率的 啊
发表于 2011-1-5 20:45:41 | 显示全部楼层
回复 5# liumalasong
  功率是得根据炉膛有效工作尺寸、最高使用温度来计算的,一般在150KW左右。
 楼主| 发表于 2011-1-5 22:20:48 | 显示全部楼层
是有效工作尺寸
只有10W预算
不行的话最高使用温度可以降至400摄氏度
发表于 2011-1-6 09:50:45 | 显示全部楼层
这么低的预算,说实话做出来的设备也是偷工减料的,怕不妥。。。。奉化奔达电炉还行,很到位
发表于 2011-1-6 10:26:31 | 显示全部楼层
10万肯定是不够的,恰当的价格应当在15-20万比较合适。
 楼主| 发表于 2011-1-6 15:40:51 | 显示全部楼层
没办法,老板10W才能接受投资,听了大伙的意见我再和老板商议下价格
 楼主| 发表于 2011-1-6 15:42:54 | 显示全部楼层
回复 3# 裸岩
    主要用于钢板低温时效,钢板尺寸1750*530*42
摆放4摞,每摞15张
兼顾替他零件回火使用
发表于 2011-1-7 11:14:40 | 显示全部楼层
回复 11# 0211023
      按照您工件的尺寸及摆放方式,有效工作尺寸用不着4.5*1.5*1.5M,只要4*1.3*1.3M就够了。
方案已发(按贵司的原参数设计),请审核。
GMT+8, 2025-7-22 05:17 , Processed in 0.057795 second(s), 22 queries .
