查看: 6300|回复: 11
[讨论] 40Cr圆钢件一定要用油淬吗?
发表于 2011-1-5 11:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr圆钢件一定要用油淬吗?
签到天数: 35 天
发表于 2011-1-5 15:34:44 | 显示全部楼层
回复 1# qingduozhijiao
    非也。
用水剂效果会更好
发表于 2011-1-5 15:57:10 | 显示全部楼层
不一定 。得根据产品形状尺寸等决定。
签到天数: 119 天
发表于 2011-1-5 18:01:22 | 显示全部楼层
一看你的产品大小及有效直径,二看你的技术要求。中小件用油,厚大件用水或水淬油冷或现在流行的水性介质冷却。
发表于 2011-1-5 19:17:20 | 显示全部楼层
要看技术要求和产品尺寸。油,淬火剂,清水都行。
发表于 2011-1-5 21:16:50 | 显示全部楼层
这是根据工件直径来和技术要求定的,淬油吗开裂的风险低点,淬水吗可能淬透性好点但同时开裂的可能性也较大。
发表于 2011-1-5 21:22:51 | 显示全部楼层
还是油淬比较好        尤其是轴
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-5 21:31:54 | 显示全部楼层
肯定是根据产品的技术要求而定,盐水也是经常使用的。
 楼主| 发表于 2011-1-5 21:36:08 | 显示全部楼层
各位 老师的回复我都看了,真心谢谢你们的指点,我有个客户的工件一般都是40Gr圆钢件长700-1000 直径50左右,很普通的,但 他 的 看法不太一样,他很肯定的说 调质  油淬的比水乃至是盐水的要好,请教过各位之后,和他说了(条件有限,因为临时还没有油池)只能是用盐水淬,真是无奈之举。
 楼主| 发表于 2011-1-5 21:42:34 | 显示全部楼层
尤其是周老师的贴字,我看了 不少,我常采用他的 点子,效果不一般哦,哈哈,真谢谢周老师,我以前出的问题,看了他的帖子,现在基本都解决了,我很喜欢这个论坛,能有这样的名师指点 ,甚为荣幸。
发表于 2011-1-6 09:43:13 | 显示全部楼层
主要根据要求,我们这里实行水淬。形状简单的完全没有问题。
发表于 2011-1-6 13:57:45 | 显示全部楼层
尺寸小的,淬油完全能满足要求,变形小,开裂倾向也很小
尺寸大的,亚温水淬
GMT+8, 2025-8-15 16:17 , Processed in 0.053677 second(s), 22 queries .
