查看: 5530|回复: 6
[求助] 45钢淬火硬度不均匀问题
发表于 2011-1-9 11:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现在干了一批45钢,450*350*25,要求变形不超过单边70丝。我们采用盐水淬火冷却,变形量控制住了,但是硬度不均匀,相差20HRC.
发表于 2011-1-9 12:40:13 | 显示全部楼层
板材淬火一直都是一个难题,硬度不均
你这活,厚度不大,淬透没问题,看看你的淬火硬度了,要是都在HRC40以上(估计你这板应该能达到)的话,就正常回火,硬度差别不会很大
如果可以的话,试试垂直入水,并且加强搅动,效果应该会差不多
签到天数: 580 天
发表于 2011-1-9 13:26:51 | 显示全部楼层
冷却可以搅拌加强
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-9 13:32:37 | 显示全部楼层
还是冷却介质问题,注意介质温度、循环。
签到天数: 35 天
发表于 2011-1-9 15:10:00 | 显示全部楼层
还是冷却介质问题,注意介质温度、循环。
lk168 发表于 2011-1-9 13:32
    正解,,,当然工件装法也很重要
 楼主| 发表于 2011-1-9 18:32:08 | 显示全部楼层
我们采取吊装,垂直入水,不敢搅拌,搅拌变形就不能保证了。
签到天数: 119 天
发表于 2011-1-9 18:52:12 | 显示全部楼层
回复 6# qihang04
    是否可以试下水淬油冷?水冷时可以增加搅拌烈度,再最后入油冷却。
GMT+8, 2025-8-15 16:07 , Processed in 0.047390 second(s), 21 queries .
