查看: 5822|回复: 8
关于全脱碳层厚度
签到天数: 7 天
发表于 2007-8-24 07:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在工作中遇到这样一个问题.在打光谱过程中(AAS),牌号是35Crmo,管件,在打外表面时,C含量测试出来是0.05,怀疑是在热处理过程中出现了脱碳,于是在外表打磨多次(本人可以肯定打磨厚度超过了0.5mm),打出来还是0.05.因式样是成品,不能destructive testing,不能继续打磨.
    先请教在热处理过程,全脱碳层最多可以达到式样厚度的百分之几???希望各位大虾不吝赐教!!!
发表于 2007-8-24 08:16:54 | 显示全部楼层
只要工夫深,想变成纯铁也有可能。
发表于 2007-8-24 08:18:14 | 显示全部楼层
看多高温度,保温多长时间
一切皆有可能
签到天数: 207 天
发表于 2007-8-24 08:24:19 | 显示全部楼层
这要看你的加热温度和时间,高温长时间下使材料生成全脱碳是可能的。
发表于 2007-8-24 11:32:04 | 显示全部楼层
没错,同意楼上的,在不是保护性气氛加热情况下,出现脱炭层很正常的
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2007-8-24 12:19:09 | 显示全部楼层
能给点理论的证据吗?或者在实际操作过程中遇到过类似的情况.
签到天数: 127 天
发表于 2007-8-24 12:58:59 | 显示全部楼层
原帖由 cosmo4411110 于 2007-8-24 07:02 发表
最近在工作中遇到这样一个问题.在打光谱过程中(AAS),牌号是35Crmo,管件,在打外表面时,C含量测试出来是0.05,怀疑是在热处理过程中出现了脱碳,于是在外表打磨多次(本人可以肯定打磨厚度超过了0.5mm),打出来还是0.05.因式样是成品,不能destructive t ...
管件,精铸件吧。表面脱碳很正常。
发表于 2007-9-1 13:18:55 | 显示全部楼层
在没有保护气氛下加热,脱碳是很正常的。
签到天数: 61 天
发表于 2007-9-8 15:58:54 | 显示全部楼层
我也有同样问题,可以是保护气氛不足,温度过高
GMT+8, 2025-7-21 08:55 , Processed in 0.050329 second(s), 21 queries .
