查看: 4926|回复: 6
[求助] 请问液体氮化 后工件 起皮该怎么弥补,
发表于 2011-1-10 19:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天连续两炉产品表面都掉皮,该怎么弥补呢,抛光能抛下去吗?
发表于 2011-1-10 20:41:38 | 显示全部楼层
如果不严重,轻轻抛光后再氮化一次就可以了,严重的话抛光后超过了尺寸公差只能报废。
签到天数: 2100 天
发表于 2011-1-10 21:35:38 | 显示全部楼层
如果不严重,轻轻抛光后在氮化一次就可以了,严重的话抛光后超过了尺寸公差只能报废。
gh6860114 发表于 2011-1-10 20:41
“今天连续两炉产品表面都掉皮,该怎么弥补呢,抛光能抛下去吗?”后果很严重!不只是现有产品的返工问题!还有工艺问题、盐浴调整问题!
建议认真对待:首先确认产品疏松等级,对照产品标准处置。其次分析疏松原因,工艺问题?盐浴问题?对盐浴成分综合分析,找出根源。
 楼主| 发表于 2011-1-11 07:06:14 | 显示全部楼层
不抛光看不出来,抛光后工件表面就有成块成块掉的现象,百分之九十都在有局部脱落。这有什么办法弥补吗?
签到天数: 2100 天
发表于 2011-1-11 08:11:21 | 显示全部楼层
回复 4# 牛仔归来
表面疏松、脱落严重,如果抛光后不能保证尺寸和粗糙度只能降等或报废处理。
关于现场氮化表面质量检查控制看看:http://www.rclbbs.com/viewthread ... p;extra=&page=1
发表于 2011-1-11 08:16:52 | 显示全部楼层
基本都上了那个补充硫化物的当
发表于 2011-1-13 14:21:28 | 显示全部楼层
盐浴氮化造成工件表面起皮有几种原因:1.工件清洗不好。2.工件外表面加工粗糙或未加工。3.预热温度过高,造成工件表面氧化。4.盐浴中渣太多。5.氮化时间过长或盐浴温度过高。6.盐浴中CNO-浓度太高。7.工件在锻(铸)造或加工过程中造成的局部缺陷。8.盐浴中成分比例失调CN-浓度高。9.盐浴HP值过高。10.原料盐配比出现问题K、Na离子比例失调造成起皮。以上是多年的一点经验请各位指正。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
GMT+8, 2025-7-28 02:44 , Processed in 0.048523 second(s), 23 queries .
