查看: 15401|回复: 17
[讨论] 40CrNiMoA热处理实验
发表于 2011-1-11 07:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
40CrNiMoA圆25*200的机械性能试棒热处理实验
具体做法:850度保温45分,20号普通机油淬火。然后600度高温回火,保温1小时,油冷。
不知道这样能不能达到:抗拉980   屈服835  延伸12   断面收缩率55
发表于 2011-1-11 08:22:07 | 显示全部楼层
延伸和断面收缩的数据记不清了,但抗拉和屈服是大大超过,所以你有可能需要做补充回火
 楼主| 发表于 2011-1-11 15:00:23 | 显示全部楼层
我的实验结果是:实验结果:抗拉920   屈服810   延伸率17  断后收缩65
与要求结果有差距,请高手分析一下
 楼主| 发表于 2011-1-11 15:01:19 | 显示全部楼层
silafu 发表于 2011-1-11 08:22
   具体补充回火工艺怎么样?
发表于 2011-1-11 15:42:40 | 显示全部楼层
有可能
手边没资料,不确定,但满足强度那个指标650回火足矣,塑性那个,不清楚了,不记得了。有可能最后还要提高温度回火。
 楼主| 发表于 2011-1-12 16:03:11 | 显示全部楼层
是不是回火保温时间不够呢?
发表于 2011-1-12 16:19:39 | 显示全部楼层
稍微短点,生产中也有用这么长的,这个习惯不适合我
发表于 2011-1-12 22:08:33 | 显示全部楼层
回复 3# ddn1979
    抗拉,屈服不够,延伸,收缩高  很明显回火温度高了
回火温度降低二十度就能满足要求
发表于 2011-1-12 23:17:50 | 显示全部楼层
是啊 回火温度降点
 楼主| 发表于 2011-1-14 16:08:08 | 显示全部楼层
今天我问一个热处理工,他说可能是回火温度低了,620就可能达到
发表于 2011-1-24 14:41:13 | 显示全部楼层
自己拿主意,强度越回越低,只有沉淀硬化型有二次质点析出的才会回火提高强度,但也有一个温度是最高
发表于 2011-1-25 03:22:17 | 显示全部楼层
回复 1# ddn1979 观察淬火,回火后组织,检查淬火,回火后硬度,并告结果,先谢谢,
签到天数: 19 天
发表于 2011-1-25 08:14:48 | 显示全部楼层
回复 1# ddn1979
根据你的实验结果判断,你的淬火冷却不太好,所以就是降低20度回火温度后,各项指标也是在要求的下限值,勉强合格。建议用冷速更快的油淬火,再提高回火温度回火。
发表于 2011-1-25 10:21:58 | 显示全部楼层
赞同13 楼专家意见,你的40CrNiMoA样件20号普通机油淬火冷却不足,打淬火后心部硬度会有结果,心部组织达不到要求的.其它参数无问题.我们的一些工装零件用过40CrNiMo,
签到天数: 13 天
发表于 2019-10-22 14:53:58 | 显示全部楼层
这种钢材是组织强化型的,你是回火温度高了,组织强化元素析出去太多了
签到天数: 30 天
发表于 2019-10-28 09:31:50 | 显示全部楼层
本人接触热处理时间不长,但是感觉加热保温时间短,在一个就是前边前辈说的冷却速度的问题。
签到天数: 111 天
发表于 2021-8-31 08:24:52 | 显示全部楼层
要提醒诸位的是——国标很多数据不准确,千万不要相信!包括对于这个钢种的介绍!
签到天数: 955 天
发表于 2021-8-31 10:45:24 | 显示全部楼层
按目前的状况要得到你的强度要求,淬火保温时间略不足可适当延长5-10分钟,回火温度基本要在570回火,回火保温时间可延长半小时。
GMT+8, 2025-7-6 01:10 , Processed in 0.060400 second(s), 21 queries .
