查看: 6913|回复: 16
中频后小段跳动大
签到天数: 17 天
发表于 2011-1-11 11:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1米长直径90的活塞杆中频后,出现长约20cm跳动比较大难以校直的情况,其他部位跳动符合要求,就是那一小段,请大家给介绍一下。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-11 13:39:49 | 显示全部楼层
从淬火机床找原因。
签到天数: 32 天
发表于 2011-1-11 13:45:07 | 显示全部楼层
材料有没有问题?
跳动大的部位在哪里?
是整批吗?
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2011-1-11 13:58:14 | 显示全部楼层
是最近这批材料出的多,工件是车过外圆的,跳动大的一般是的头部
签到天数: 504 天
发表于 2011-1-11 14:15:19 | 显示全部楼层
前期预处理怎么做的
签到天数: 2096 天
发表于 2011-1-11 14:47:39 | 显示全部楼层
回复 4# lyzhenxing
材料问题可能性小,局部弯曲的可能性:1。机床加工的胎类病。
                                    2。热处理问题(温度不均)
发表于 2011-1-12 12:01:31 | 显示全部楼层
是不是原始机加工变形
签到天数: 32 天
发表于 2011-1-12 13:30:27 | 显示全部楼层
靠近上顶尖还是下顶尖
好好检查一下淬火机床
发表于 2011-1-15 19:34:25 | 显示全部楼层
淬火温度不一致硬度不均匀,组织不同。组织应力大造成的。严重会开裂
发表于 2011-1-15 21:45:32 | 显示全部楼层
前序是否做过调质处理?打打未中频件的硬度,看是否变形段是否硬度有偏差?
发表于 2011-1-18 09:47:13 | 显示全部楼层
最好有简图标注一下中频区和变形区。是否在过渡区出现的变形,检查中频前硬度变差和机床上下顶尖是否同心。
发表于 2011-1-18 10:02:21 | 显示全部楼层
回复 1# lyzhenxing 你取一件料做一个试验,,车外圆前去应力,然后看中频后结果如何?
签到天数: 30 天
发表于 2011-1-18 15:12:27 | 显示全部楼层
中频是在机加前海是机加后啊, 建议上传图片,以及工艺
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-1 13:05:45 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-5 14:30:24 | 显示全部楼层
1、存在机加工应力;
2、淬火机床的夹持问题;
3、淬火工艺问题;
详细分析要看看图片和工艺才知道
发表于 2011-2-9 08:37:21 | 显示全部楼层
是不是加热温度过高了,还是夹具有问题
发表于 2011-2-17 17:14:50 | 显示全部楼层
工件相对机床的位置呢?是不是同一个位置?
GMT+8, 2025-7-19 12:06 , Processed in 0.061082 second(s), 21 queries .
