楼主: 水火不容
[求助] 15CrMo材料正火处理的机械性能
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2011-8-1 14:58:54 | 显示全部楼层
烟不离手 发表于 2011-7-27 23:10
烟不离手见过多家以冷轧、拔生产高压锅炉钢管的厂家,其成品的正火+回火绝大多数都采用辊底炉进 ...
烟不离手前辈,辊底炉做回火能行吗?我确实是没有见过。公司请来的工程师居然也没有做过,您能不能说下大概的操作呢?我在这学习了。
还有辊底炉的控制我认为还要看用的是那种加热方式,燃煤式的辊底炉控温就比较困难,还有些其他的加热方式,如天然气,其对员工的要求的操作水平确实是要求不高。个人认为!个人认为,有误还望帮我纠正
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2011-8-1 15:12:01 | 显示全部楼层
gaoxiaobin1986 发表于 2011-7-28 10:38
15CrMo最终热处理就是正火+回火,还有做钢管的多数采用辊底炉,这样子能使生产效率有很大提高,并且辊底炉能 ...
我认为我们不做回火的原因是,第一,用辊底炉做回火是该怎么操作。第二,回火的时间对我们来说是个压力!所以向大家请教,还望不吝赐教哦。
不做回火,让材料各项性能达到要求,机械性能,金相组织。有办法没?假如就用正火做,其金相组织会要那些问题出现?要是适当控制下冷却速度能否有所改善呢?
签到天数: 106 天
发表于 2011-8-2 07:55:32 | 显示全部楼层
水火不容 发表于 2011-8-1 14:58
烟不离手前辈,辊底炉做回火能行吗?我确实是没有见过。公司请来的工程师居然也没有做过,您能不能说下大 ...
       烟不离手见过的辊底炉有使用管道天然气,液化天然气,热煤气,冷煤气,重油做燃料的;很惭愧,没见过直接用煤做加热介质的,对这方面没有使用经验,想来和热煤气一样,对温度的控制不是那么方便,因此也不见得比室式炉、台车炉对操作人员的要求低。
       至于说到用辊底炉回火,操作方法与正火过程无两样,按制订的回火工艺控制回火温度与辊速,如果炉身长度不够,可以在容许的辊速下,让辊子反转,保证回火时间。由于你是燃煤加热,更要注意回火温度不要超过Ac1点。
       如果你们公司是按照GB 5310或者GB 9948生产15CrMo钢管,正火后不回火就交货,锅炉厂或石化施工单位不是傻子,金相一检验,就会露馅,到时候恐怕不是节约点燃料成本吧?!再说了,就算用户不检验,这不是偷工减料。。。。。。。。吗?
       15CrMo等材料的正、回火状态交货,不光是考虑力学性能要求的,组织、尺寸的稳定性、后续加工的工艺性能。。。。。。。。等等都要求回火。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2011-8-3 12:03:28 | 显示全部楼层
烟不离手 发表于 2011-8-2 07:55
烟不离手见过的辊底炉有使用管道天然气,液化天然气,热煤气,冷煤气,重油做燃料的;很惭愧,没 ...
烟不离手前辈
在此纠正下我的错误,我们以前用的是热煤气加热方式。这个我觉得也难控温。现在用的是管道天然气,这个要简单不少。
看了您说的方法,我觉得我们的炉子估计还得倒转开下。
还有个问题,就是你说的尺寸稳定性,我觉得一般存在不稳定相才会出现。如残奥,M等。假如正火后的组织都是F+P或者有些B会影响尺寸稳定性吗?应该不会。我认为
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2011-8-3 12:06:01 | 显示全部楼层
还有,就是组织,不回火就一定会出现像5310上说的黄块M吗,回火后的组织和不回火的组织上具体的区别在那呀?在金相上!
签到天数: 106 天
发表于 2011-8-5 07:46:19 | 显示全部楼层
       15CrMo超过Ac1加热,即便是随后空冷,都会出现M(回火温度过高,出现黄块马氏体就是一个例子),这是公认的不稳定组织;此处所谓正火得到的B,实际上是粒状B,其中的M-A岛状结构,也是不稳定的,也要通过回火,转变为稳定的组织如P、B、回S等。
       无缝钢管一般作为机械设备行业的的原材料,对尺寸精度的要求不是很高(换热器等特殊管子除外),在制造厂说尺寸稳定性可能有点过,但是在用户对钢管精加工后,如果先前的不稳定组织在自然时效过程中发生了尺寸变化,这时候就显得重要了。
       至于说回火与不会火的区别,在力学上有一定差异(随着化学成分的不同,这种差异或大或小),金相上就有很大不同了,有经验的金相检验人员,一眼即可看出回火还是没回火;另外,如果壁厚稍厚,压扁、扩口试验也不容易通过。
发表于 2011-8-8 16:08:43 | 显示全部楼层
你们这样正火的管子,不知金相组织是否满足GB5310-2008的标准
发表于 2011-11-3 20:54:58 | 显示全部楼层
15CrMo是锅炉管里最普遍的牌号了,一般都是辊底炉正回火。一次合格率一般95%以上。不回火锅炉厂不带同意的。认证也通不过啊。
发表于 2011-11-11 09:06:02 | 显示全部楼层
輥底式炉子不能回火的确不符合实际,我做了几年钢管都是在连续性輥底炉进行正+回,况且15CRMO只正火不回火迟早要出问题哦
GMT+8, 2025-7-20 08:09 , Processed in 0.048491 second(s), 19 queries .
