查看: 4805|回复: 6
[求助] 求助 电热丝选择
发表于 2011-1-14 22:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做电热风枪,但是发热丝的选择是个难题。我想要出风温度550-650,不知道要选择那种?寿命要达到8000-10000小时,电热丝直径0.9毫米左右吧!请各位大侠帮忙!电阻丝工作时温度大约在700-800度,CR20NI80是不是可以(据我了解这种寿命没人敢保证8000-10000小时)?主要是需要长时间稳定工作,功率3000w。我拆过进口风枪(用过很长时间的)电阻丝仍很光亮,请问是什么材料的?
发表于 2011-1-15 14:14:19 | 显示全部楼层
用2520的可以达到要求
发表于 2011-1-18 12:32:26 | 显示全部楼层
回复 2# huangwanming19
材料是一方面,还要计算表面负荷的
发表于 2011-1-19 12:30:20 | 显示全部楼层
感觉细了点 0.9太细了 也不一定能买到现成的耐热钢丝
签到天数: 20 天
发表于 2011-4-9 22:45:58 | 显示全部楼层
电热丝的寿命要根据不同环境来判断,按你这个温度的话选择2080是最合适的,虽然2080同种牌号很多厂家生产,但是要找正规大厂生产的2080电热丝,因为电热丝的使用寿命有一个关键因素是跟合金内部的碳氧氮含量有直接关系的,碳氧氮含量越少使用寿命越长,所以只有正规大厂才有减少碳氧氮含量的能力和技术,如有需要可以跟我联系 ,13952929672 小卜
签到天数: 21 天
发表于 2011-4-10 16:02:35 | 显示全部楼层
没问题啊,关键看你绕的螺旋螺距和直径或者波形线波长,绕的大就没关系
发表于 2011-4-10 20:44:37 | 显示全部楼层
电热丝直径要在1.5毫米才耐用
GMT+8, 2025-7-19 15:57 , Processed in 0.049701 second(s), 22 queries .
