查看: 5448|回复: 9
[求助] 热处理外协厂家,本该调质的工件,利用淬火温度自回火,这种情况怎么检查啊~求解
签到天数: 22 天
发表于 2011-1-15 10:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-1-15 11:15:59 | 显示全部楼层
回复 1# dlwscn
     既然是委外加工,你没有技术要求吗?现在到处都在强调结果,讲的是结果交换法则,按照你的技术要求逐项检查,只要各项质量特性实测值满足要求即可。
发表于 2011-1-16 08:18:25 | 显示全部楼层
我们现在的方法是,所有外委件报检时都要提供热处理过程的温度时间记录。当然,这需要有一定的鉴别能力,保证你收到的记录都是真实的。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2011-1-17 15:17:50 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    技术力量有限,只能检查硬度,金相做的表面金相,做的也不多,时间温度曲线很明显有造假痕迹,也没什么好的方法,心里不是很放心
发表于 2011-1-26 11:30:10 | 显示全部楼层
看不太明白,既然是调质的零件,淬火应该冷却到200度以下才能淬上火,怎么能自回火呢
除非根本没淬上火,淬火后硬度就是调质的硬度,  看组织应该可以看出来啊
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2011-1-27 07:53:23 | 显示全部楼层
自回火是淬火保温结束后也进池子淬,但是时间很短,表层肯定是淬上火了,然后利用芯部很高的温度进行自回火现象
发表于 2011-1-31 15:59:53 | 显示全部楼层
淬火时间不好控制吧
发表于 2011-1-31 16:54:25 | 显示全部楼层
那工件要很大吧?表面硬度可以达标?
签到天数: 96 天
发表于 2011-2-10 09:22:04 | 显示全部楼层
质量太差了    肯定影响使用     至于检查   没有什么好办法    除非做一下力学性能试验    或者金像检查。
发表于 2011-2-10 09:29:28 | 显示全部楼层
抽样检查吧,估计lz的不是大件,大件不会这么马虎~
小件就没批次抽一件吧,看看金相
GMT+8, 2025-7-29 11:29 , Processed in 0.050810 second(s), 21 queries .
