查看: 7973|回复: 17
螺孔退火问题
发表于 2011-1-15 16:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题,螺伞齿螺孔退火,螺孔大14mm,深25mm.渗碳淬火后,螺孔需要二次复丝.但螺孔硬度过高.丝锥损坏过大.请问有没有谁是搞过螺孔退火的,.能不能介绍一下,急,先谢谢了
 楼主| 发表于 2011-1-15 16:18:05 | 显示全部楼层
周六都休息吗.?我在网上查了下.,只见监控螺孔退火装置,未见如何退火的.不知道大家有没有好的其它方法.介绍一下.
发表于 2011-1-15 16:20:10 | 显示全部楼层
什么材料啊。
 楼主| 发表于 2011-1-15 16:38:49 | 显示全部楼层
材料是20CrMnTiH,各位,不发意思.是我没说清楚
签到天数: 119 天
发表于 2011-1-15 18:30:11 | 显示全部楼层
回复 1# mywwwxp
    螺伞齿螺孔在渗碳前应该需要进行防渗处理的呀?就是用螺塞堵老螺孔,这样淬火后的硬度也就不会高了,另外回攻困难是否有缩孔的现象了?
发表于 2011-1-15 19:21:41 | 显示全部楼层
掺碳后淬火变形大了吧  建议控制淬火变形。这样就不用丝锥2次顺丝了  标件啊你要求硬度太高了吧一般
就是45-50吧   你参碳后淬火硬度高变形大啊 45-50应该没问题啊
发表于 2011-1-16 13:40:33 | 显示全部楼层
用火焰枪退火(将螺孔处烧至650至700温度).
发表于 2011-1-16 14:21:35 | 显示全部楼层
回复 1# mywwwxp
    可以采用高频退火
发表于 2011-1-18 16:03:35 | 显示全部楼层
看见楼主帖子想起一句老话:预则立,不预则废。
建议采用硬质合金丝锥复丝,简便易行成本低。
退火只能采用高频加热,火焰加热行不通。而且难度颇高,费用偏大。
发表于 2011-1-18 16:09:21 | 显示全部楼层
如果此螺孔不保护呢?对质量有何影响?
发表于 2011-1-26 09:12:10 | 显示全部楼层
技术要求螺孔的硬度是多少?可以用高频回火的工艺来做!
发表于 2011-1-29 20:56:01 | 显示全部楼层
1、防止渗碳
2、用火焰对孔加热。
3、淬火时对孔进行保护。
4、如果低碳钢可以去掉渗碳层的方法。
发表于 2011-1-30 21:58:23 | 显示全部楼层
上螺堵就行,何必舍易求难
发表于 2011-1-30 22:26:58 | 显示全部楼层
我们试过用火焰退火,效果不太理想。9楼的硬质合金丝锥复丝建议可以考虑。
要预防这种情况出现,还是在防渗淬环节多想点办法。
签到天数: 98 天
发表于 2011-1-31 12:06:42 | 显示全部楼层
这么大的孔可以高频退火(回火)后在攻丝!
发表于 2012-10-8 15:55:37 | 显示全部楼层
我们公司目前也有相同情况,请问楼主问题现在解决了吗?
发表于 2012-10-8 16:58:38 | 显示全部楼层
可对螺纹孔用石棉绳把孔堵塞,或用螺丝堵孔
签到天数: 1145 天
发表于 2012-10-8 20:22:25 | 显示全部楼层
都行啊,但火焰要防烧损
GMT+8, 2025-7-28 20:42 , Processed in 0.071476 second(s), 21 queries .
