查看: 5258|回复: 14
[求助] 今天遇到个奇怪的钢珠腐蚀10分钟没效果,很受打击
签到天数: 217 天
发表于 2011-1-18 22:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有2钢珠,1个740HV,另一个600HV,镶嵌磨光抛光后用4%硝酸酒精腐蚀
740的很快(5秒)就能观察组织了,600的腐蚀了很久很久很久还是光亮如镜,郁闷郁闷
另外请问钢珠的表面硬度怎么打?我是镶嵌磨平后打心部替代的,据说可以用维氏硬度计直接打表面硬度,可我找不准位置,求支招……
签到天数: 108 天
发表于 2011-1-18 22:38:53 | 显示全部楼层
镶嵌后抹去一小部分打硬度的方法最可靠,直接打球面的需要修正值的,关于这个有国标的。
签到天数: 217 天
 楼主| 发表于 2011-1-18 22:50:50 | 显示全部楼层
回复 2# 刘武乐
    多谢指导,请问标准号是多少
签到天数: 108 天
发表于 2011-1-18 22:54:15 | 显示全部楼层
GB/T1255-2001
签到天数: 217 天
 楼主| 发表于 2011-1-18 23:15:38 | 显示全部楼层
回复 4# 刘武乐
    多谢 学习了 收藏了
发表于 2011-1-18 23:39:52 | 显示全部楼层
重新抛光在腐蚀试试看,影响的因素很多。抛光液没洗干净也有可能,包括其他因素
签到天数: 217 天
 楼主| 发表于 2011-1-18 23:45:10 | 显示全部楼层
回复 6# 翼无忧
收到,明天再洗再腐蚀
今天这俩是镶嵌在一起的,740的已经腐蚀黑忽忽的了,600的还两袖清风,奇怪奇怪
晚安
发表于 2011-1-18 23:53:07 | 显示全部楼层
记得换一个新的棉花团。以前遇到过类似的问题,旁边有操作工用肥皂水洗手,结果可能溅在棉花团上,最后试样没腐蚀出来。后来重新抛光再腐蚀就好了。
不过,你2个钢珠硬度不一样,不会混料吧。。。
发表于 2011-1-19 07:45:28 | 显示全部楼层
4%硝酸酒精腐蚀,不锈钢腐蚀不了的,没什么奇怪的。
我们也用维氏直接打钢球表面,一般硬度比实际的偏高些。
签到天数: 217 天
 楼主| 发表于 2011-1-19 20:48:13 | 显示全部楼层
回复 8# 翼无忧
    这俩钢珠厂家不同,可能混料,明天问问别人吧。
发表于 2011-1-20 10:48:51 | 显示全部楼层
可能是不锈钢钢球,4%的腐蚀剂腐蚀很久都只是淡淡的一层,要苦味酸腐蚀才能显示出来!
签到天数: 23 天
发表于 2011-1-20 11:50:48 | 显示全部楼层
考虑用FeCl3溶液腐蚀看看
发表于 2011-1-20 15:19:47 | 显示全部楼层
可能混料了。传个硬度试验标准你看看,
签到天数: 217 天
 楼主| 发表于 2011-1-20 18:22:26 | 显示全部楼层
回复 13# kyxuebin
    多谢你和各位朋友指点,确实混料了,是不锈钢的,还不知道是什么牌号,明天继续问,我这里办事效率太低,惭愧惭愧
发表于 2011-1-20 22:45:27 | 显示全部楼层
不锈钢用王水腐蚀呀
GMT+8, 2025-8-24 13:08 , Processed in 0.061640 second(s), 22 queries .
