查看: 9400|回复: 11
[求助] 电流不归零
发表于 2011-1-19 16:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司的连续炉加热1区2区工作一段时间后就会出现电流不归零的现象。可控硅的调功器。仪表的功率输出为零时,还有两相微弱电流不断开,经常导致温度超高10—20℃多。求教论坛的老师们,什么原因导致这种现象出现。是仪表参数的设置还是调功器的毛病,或者是加热元件辐射管的原因?
签到天数: 119 天
发表于 2011-1-22 17:56:28 | 显示全部楼层
回复 1# 没事偷着乐2009
    应该是可控硅上的模块失效了,更换了就可以。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2011-1-22 20:05:23 | 显示全部楼层
可控硅坏了。换吧。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2011-1-22 20:37:26 | 显示全部楼层
仪表整定一次看看
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-1-23 08:47:24 | 显示全部楼层
准备换可控硅调功器。设备使用已经2年,这两个区的可控硅调功器也已经换了两个了。为什么老是它俩个出毛病呢?
签到天数: 2098 天
发表于 2011-1-23 09:20:17 | 显示全部楼层
准备换可控硅调功器。设备使用已经2年,这两个区的可控硅调功器也已经换了两个了。为什么老是它俩个出毛病呢 ...
没事偷着乐2009 发表于 2011-1-23 08:47
多年前我也遇到楼主类似的问题,六区加热其中一区的表更换数次(富士数字式温调仪仪表设定、整定均按要求调好),“到温”后正常时功率自动比例输出:偏偏有时超温10度才归零,有时低十度也不满功率。至今也无法解释!
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
签到天数: 69 天
发表于 2011-1-23 09:31:02 | 显示全部楼层
1  有很多调功器上带有“触发器模块”,上面有2个旋钮,一个是管“0”为调整的,如果没调在“0”位,就会出现可控硅不关断的现象,请确认,如“是”调一下就OK。
2  触发板坏了。
孤鸿踏雪 + 5 感谢提醒!
 楼主| 发表于 2011-1-24 17:11:22 | 显示全部楼层
今天更换了可控硅,故障消除。
孤鸿踏雪 + 5 感谢回复!
签到天数: 531 天
发表于 2011-1-24 20:26:58 | 显示全部楼层
恭喜你  你可以没事偷着乐一下了
发表于 2011-2-1 19:06:04 | 显示全部楼层
仪表关不死或者晶闸管质量有问题
发表于 2011-3-3 16:18:25 | 显示全部楼层
专家说的有道理
签到天数: 19 天
发表于 2011-3-4 09:21:38 | 显示全部楼层
如果可控硅没有问题可以调整仪表的PID参数。可控硅经常损坏可能是加热区电阻异常导致电流不均衡造成的。
GMT+8, 2025-7-21 23:42 , Processed in 0.055665 second(s), 22 queries .
