查看: 4843|回复: 3
[讨论] 37Mn5钢,直径7mm,在终轧温度850度后直接淬火造成开裂的可能
发表于 2011-1-23 21:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们工艺设计时分析:在加热920,终轧温度850度后直接淬火造成开裂的可能性大,所以480度余温再次加热到880度淬,中温回。这样做是否太谨慎,有些浪费了
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-24 13:39:28 | 显示全部楼层
个人认为是始锻和终锻温度过低造成的。
发表于 2011-1-24 13:56:23 | 显示全部楼层
个人认为是始锻和终锻温度过低造成的。
lk168 发表于 2011-1-24 13:39
    楼主是轧材,没有提及锻造,何来始锻和终锻温度之说?
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-24 15:43:15 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    不好意思,看错了,我以为是锻造成型的呢.
GMT+8, 2025-8-24 15:55 , Processed in 0.045248 second(s), 21 queries .
