查看: 7846|回复: 7
[求助] Q345R(HIC)焊接后的去氢工艺温度
发表于 2011-1-24 12:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-1-24 12:13:36 | 显示全部楼层
6. 焊后热处理参数:为了降低焊接残余应力,减小焊缝中的氢含量,改善焊缝的金属组织和性能,在焊后应对焊缝进行热处理。热处理温度为:600-640℃,恒温时间为2小时(板厚40mm时),升降温速度为125℃/h 。
参见http://zhidao.baidu.com/question/148652046.html
 楼主| 发表于 2011-1-24 12:18:52 | 显示全部楼层
回复 2# 白洪杰
    谢谢指教
发表于 2011-1-24 12:21:42 | 显示全部楼层
回复 3# 路边一条狼
    我看的Q345c的
发表于 2011-1-25 14:52:14 | 显示全部楼层
600就可以保温一个小时就足够了,我们做的NACE的管也用此工艺
渤海管件 + 5 感谢支持!
发表于 2011-4-7 14:48:22 | 显示全部楼层
你的去氢是指的什么?DHT还是PWHT?
发表于 2011-5-8 14:55:18 | 显示全部楼层
焊后立即去氢处理,350~400度,3~4小时。或者直接去应力退火
发表于 2011-5-23 10:06:55 | 显示全部楼层
同意楼上的,焊接后逸氢处理,。应该在350-400度吗,两个小时不过一般345这种材质不太需要,直接焊接后去应力就可以了
GMT+8, 2025-7-21 09:10 , Processed in 0.051787 second(s), 25 queries .
