查看: 9237|回复: 9
[求助] 汽车轮胎里的钢丝是什么材质,用什么方法淬火达到HRC50左右
签到天数: 10 天
发表于 2011-1-25 20:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎里的钢丝是什么材质,用什么方法淬火达到HRC50左右,钢丝直径1至3MM用5公斤钢丝加热到1200度经汽锤锻打成直径为10厘米的球,终锻温度在980度左右后在冷却到910度后水冷硬度HRC30,请指教用什么方法淬火达到HRC50左右
签到天数: 35 天
发表于 2011-1-26 00:29:53 | 显示全部楼层
回复 1# 高手
    你测过有HRC50吗?
人家一般用铅浴冷却,得到的是屈氏体
怎么会那么高硬度呢
发表于 2011-1-26 10:02:55 | 显示全部楼层
汽车轮胎里的钢丝材质:C82DA 、 C72DA 盘条拉拔后的钢丝;淬火应该采用铅淬火吧。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2011-2-12 20:20:43 | 显示全部楼层
怎样淬火啊
发表于 2011-2-14 15:13:02 | 显示全部楼层
铅浴加热淬火的原理应该和盐浴炉的一样,都是把固体的加热介质经过高温溶化后所得到的液态加热体,通过传导,辐射的作用使零件受热,随着加热时间的延长零件的表面和心部的温度趋于一致,从而最终达到淬火加热的目的
签到天数: 69 天
发表于 2011-2-16 08:41:14 | 显示全部楼层
1  不知LZ发帖的含义是要表达什么问题?
2  LZ做法用钢丝锻打成一个球,淬火后硬度不够,这不是钢丝的问题,而应该是锻造过程中钢丝已经脱碳了,淬不上火是正常的。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2011-2-22 21:13:02 | 显示全部楼层
后来我也想到了,是托碳了
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2011-2-22 21:14:07 | 显示全部楼层
请问用什么方法能防止脱碳啊
发表于 2011-3-8 20:01:53 | 显示全部楼层
其实楼主要问的与论坛的钢丝没关系,既然看到就扫盲一下,呵呵。
汽车轮胎中用的叫做钢帘线,大部分都是由70.80钢拉拔而成的,原料叫做盘条,每个钢厂的等级代码都不太一样,主要利用钢铁中的细珠光体(索氏体)良好的强韧性拉拔而成,一般线材经过拉拔后都会产生形变强化,所以必须进行一道热处理工艺,楼上有的说叫铅浴,也是其中的一种,当然现在有更好的工艺,各个工厂也不太相同,但是它的主要功能是等温淬火,使拉拔组织再结晶,然后在索式体形成的温度范围等温淬火,形成索氏体,以便后道更好的拉拔。
发表于 2015-10-13 19:27:21 | 显示全部楼层
汽车轮胎里的钢丝材质:帘线钢盘条拉拔后的钢丝;淬火应该采用铅淬火吧。
GMT+8, 2025-7-19 16:02 , Processed in 0.052078 second(s), 22 queries .
