查看: 4641|回复: 5
[讨论] 关于淬火前保温的问题
签到天数: 7 天
发表于 2011-1-25 21:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我们多用炉在渗碳,扩散的时候,时间都是正常的,降温到温就出炉,不知道对质量有无影响,谢谢?
签到天数: 531 天
发表于 2011-1-25 22:27:07 | 显示全部楼层
这好像取决于 零件大小 、降温速度、装炉量 、材质
零件如果比较大 那最好降温后保温一段时间
发表于 2011-1-25 22:37:48 | 显示全部楼层
最好还是保温一下,时间可以随工件的有效尺寸定,我们都是那样,效果还可以!!!!
签到天数: 119 天
发表于 2011-1-26 11:26:06 | 显示全部楼层
回复 1# djq18
    如果是小件那么影响不大,如果是厚大件那么必须要充分保温后再行淬火处理,为的是表面和心部的温度尽可能的一致,那么对于产品的变形会好些。淬火时不保温形成心部的实际温度会高于工艺温度,淬火后的心部硬度会高些。
签到天数: 21 天
发表于 2011-1-26 19:26:21 | 显示全部楼层
如果能保证料框中间的工件心部也是到了淬火温度  就可以了,你热电偶测的温度并不一定代表工件均匀温度;
发表于 2011-1-27 00:38:00 | 显示全部楼层
回复 4# 周建国
"心部的实际温度高于工艺温度,淬火后的心部硬度会高些。"为什么呢?
GMT+8, 2025-7-28 00:20 , Processed in 0.046193 second(s), 21 queries .
