查看: 7586|回复: 14
[讨论] GB11352-2009中为什么限制 Cr、Ni,V 等含量的要求?
签到天数: 671 天
发表于 2011-1-27 14:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到国标铸钢件中有对 残余元素,比如: Cr、Ni,V 等含量的要求,请问为什么要求这些含量,据我所知,这些元素在钢种对提高钢的淬透性和细晶强化都是有很大作用的,不是多些还好些吗?
签到天数: 2083 天
发表于 2011-1-27 14:28:55 | 显示全部楼层
一为成分、性能稳定一致(不是都说国产材料。。。),二为可能是防止“喧宾夺主”吧!
发表于 2011-1-27 21:28:13 | 显示全部楼层
回复 1# 若潮
这个标准是针对铸造碳钢件制定的,化学成分应当在碳素钢定义范围内,因此这里的合金元素是作为残余物质对待的,含量必须控制不能超出指定范围,否则就不是碳钢件了。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢参与!
发表于 2011-1-28 09:59:53 | 显示全部楼层
一个材料的诞生是有条件的:
1 材料机械性能;2 淬透性;3 成本
正是由于这些条件的限制,有些化学成分就必须取舍
签到天数: 2083 天
发表于 2011-1-28 10:16:52 | 显示全部楼层
在有些钢里是精选添加的“合金元素”(座上贵宾),在有些钢里是要设法减少的“杂质元素”(不受欢迎)。
(蒸馏水、矿泉水。。。)
签到天数: 66 天
发表于 2011-1-28 11:42:34 | 显示全部楼层
要是越多越好,那还要鉄元素干什么,全用那几种元素不就好了!
签到天数: 671 天
 楼主| 发表于 2011-1-30 14:18:25 | 显示全部楼层
回复 6# wkee
   你想的美,这些合金元素可不便宜,谁傻啊,向里面添加,就算不限制估计也没人不考虑成本吧?
签到天数: 30 天
发表于 2011-1-30 16:51:54 | 显示全部楼层
对于不是作为主要元素出现的,最有可能的是影响机械性能, 比如说CR,如果含量超标的坏, 就会硬度很高,机加的时候加工困难,烧刀
签到天数: 66 天
发表于 2011-1-31 08:19:06 | 显示全部楼层
回复 7# 若潮
   那可不一定,比如说军工产品,研究军用机械从来没有说是计算成本的!合金元素的成本对于此研究就是九牛一毛。可以想象,要是纯合金元素真的那么优秀的话,怎么可能不被采用。合金元素的作用主要就是改变铁元素的性能!而铁元素是作为一切元素的主导!
发表于 2011-2-1 16:21:18 | 显示全部楼层
“好”是相对的,不是绝对的。
光想着“提高钢的淬透性和细晶强化”,焊缝全是马氏体,那焊接性能怎么来保证?
我在一个老帖里的观点:
“并不只是淬的很硬、硬的很深,不脱碳、没软点,不变形等等这些看起来很正统很常规的工艺。
............还可能包括着淬不硬、硬不深,又脱碳、多软点,大变形等等这些看起来很古怪不平常的情形。”
我们有时需要“淬不硬、硬不深”,所以在没有要求的前提下,去“提高钢的淬透性”,画蛇添足。
签到天数: 227 天
发表于 2011-2-1 21:03:42 | 显示全部楼层
回复 1# 若潮
    不是“ 韩信点兵,多多益善”。
多了就变成其他牌号了。
签到天数: 2682 天
发表于 2011-2-2 00:54:28 | 显示全部楼层
残余元素就是杂质,当然要控制。在非合金球铁中同样要控制这些杂质元素。
签到天数: 18 天
发表于 2011-2-9 14:17:48 | 显示全部楼层
合金元素超过标准值就不是铸造碳钢了,而成了铸造合金钢了,合金元素在里面起的作用太大了。你试着分析一下看铸造碳钢与铸造合金钢的化学成份。
签到天数: 555 天
发表于 2011-2-9 15:28:20 | 显示全部楼层
没有规矩不成方圆,没有基本的化学成分范围,就不能体现钢的牌号和性能差异。
    在铸造性能方面,铸钢远不及铸铁。铸钢的熔炼,除使用炼钢生铁,还大量使用废钢,废钢是什么--杂七杂八的料,化学成分不易控制!曾有这样的经历:统计129批零件热处理质量问题,铸钢件成分严重偏差,是造成零件开裂或淬不硬的主因。
发表于 2011-2-25 11:36:40 | 显示全部楼层
在这里的级别挺高的,但好像不是这个专业的人啊~~呵呵
GMT+8, 2025-6-30 18:16 , Processed in 0.060541 second(s), 23 queries .
