楼主: 周工
[讨论] 42CrMo轴自然断裂
 火.. [复制链接]
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-17 00:29:10 | 显示全部楼层
很恐怖的断口 材料肯定有问题  还是做材料成分分析吧
材料上为何很多空洞  莫非是钢钉的  端部切除量较少,存在严重的疏松空洞
签到天数: 23 天
发表于 2011-2-17 13:59:58 | 显示全部楼层
排除材料缺陷原因外,是否说明锻造时温度太低了,
签到天数: 1864 天
发表于 2011-2-17 14:27:12 | 显示全部楼层
做个金相分析
发表于 2011-2-17 15:06:51 | 显示全部楼层
个人观点赞同16楼,这个材料在铸造时太粗糙了,如此严重的疏松、缩孔要想通过锻造和热处理来改善的话非常的困难。
签到天数: 563 天
发表于 2011-2-20 15:20:51 | 显示全部楼层
请告知轴的尺寸,如直径和长度。
 楼主| 发表于 2011-2-20 20:39:08 | 显示全部楼层
回复 25# 两湖两广两河山
    第一例:阶梯轴,断裂处直径480(除了轴肩,该处直径最大,和轴肩另一侧直径相同。断下来的是轴头,离轴肩40左右),总长约2500。
发表于 2011-2-20 20:43:15 | 显示全部楼层
第二例从图片可以看出:
1、该锻打轴是用铸锭做的锻打坯料。
2、轴内部仍然保留大量铸锭原始缺陷:大量气 ...
周工 发表于 2011-2-12 20:36
    周工问题不是解决了吗??怎么又有新的发现和观点??
 楼主| 发表于 2011-2-20 21:13:13 | 显示全部楼层
回复 27# 学习再学习
    前后共两个例子,伙计。
前两张图片是一例,后面的是一例。
第二例挺明显好分析,第一例不知道所以然啊。
发表于 2011-2-21 09:26:51 | 显示全部楼层
钢水不干净
发表于 2011-2-24 10:35:19 | 显示全部楼层
回复 2# longji
   原材料这种东西一定要控制好,你们不对外协厂进行二方审核吗
发表于 2011-5-22 16:42:57 | 显示全部楼层
应该热处理后有探伤,可能内部有白点
发表于 2011-5-24 20:33:02 | 显示全部楼层
回复 15# 周工
    原因1:熔炼除气效果不好,铸锭残留大量气孔
   原因2:锻造温度过低,使气孔不能闭合(不过看到中间缩松,可能压根就没锻造到)
   如果有锻造,还有可能冒口切除量太少,或者根本就没切除
签到天数: 13 天
发表于 2011-5-29 21:46:17 | 显示全部楼层
延滞性断裂一般都属于应力腐蚀范畴,和环境有关,应考虑如氢脆原因,最好用电镜看一下断口
发表于 2011-5-29 22:51:29 | 显示全部楼层
从以上简单的信息中可以初步判定是热处理的问题。
    往往热处理操作的陋习很容易引起这样的致命失效!
    从表层与心部的金相组织差异可以明显的判断出原因所在。
发表于 2011-5-30 10:58:12 | 显示全部楼层
回复 11# 周工
    我擦,太太....缺陷这么厉害啊,服了,马蜂窝啊
发表于 2011-6-7 21:16:10 | 显示全部楼层
热处理冤不冤啊。有什么事都要赖在热处理
发表于 2011-6-8 19:40:13 | 显示全部楼层
哈哈 ,同意楼上观点。  出现这样的断口,那是锻造和铸造的问题了
发表于 2011-6-11 19:43:58 | 显示全部楼层
从图1、2来看由应力和第二类回火脆性引起断裂的可能性较大;当然也不排除氢脆的可能,只需在断面取一个高倍样在显微镜下看看就能确定是否氢脆。
GMT+8, 2025-8-21 17:57 , Processed in 0.057666 second(s), 19 queries .
