楼主: 冒尖户
[求助] 2604连接
发表于 2011-7-25 21:25:17 | 显示全部楼层
回19楼:
供应标准可控气氛箱式多用炉、井式渗碳炉、转底炉、推盘推杆连续炉、辊棒炉、井箱群控等上位机控制软件,渗层仿真功能,可在线实时控制(要求炉温度、碳势控制精确),数据库ACCESS/SQL,WinXp/2000;另可为用户单独定制OEM热处理软件。
供应标准可控气氛箱式多用炉、井式渗碳炉、转底炉、推盘推杆连续炉、辊棒炉、清洗机等自动化控制系统,SIEMENS-300/400 PLC + HMI(MP277..),操作模式: 自动、手动、调整,模式之间可灵活切换,非严重故障,调整结束可从断点恢复自动,系统操作灵活、安全可靠。提供S5设备升级S7服务。可专门量身定制专用控制系统…
专业提供各种英国Eurotherm2604、3504、2704碳控、温控系统应用,80、90年代进口热处理设备老旧碳控、温控系统升级改造(Carbomat、MesA MP01、902S、SE234<程序控制>..)。★★:专业提供 S5-95U PLC上位机中文Windows软件,替换老旧Dos程序.
★★专业维修爱协林80、90年代进口热处理设备。升级PLC、碳控、温控系统,节约成本,恢复老旧设备活力。
★S5 PLC程序修改,S5-EPROM写卡服务;
注:机械结构与现新设备变化不大,所以升级老旧控制能很大提高设备使用效率。
我们提供优质专业的Aichelin、Ipsen、Fengdong等各类高端热处理设备的大修改造、升级服务,以专业的队伍,以最短时间恢复设备的正常生产! 并对原设备的安全隐患提出最优解决方案。代理AICHELIN、Ipsen等,各型号电气、机械备品备件。
发表于 2011-7-27 16:39:31 | 显示全部楼层
洛水 发表于 2011-7-6 14:42
我公司2006年开始用的2604,按键都有点失灵了,不知道哪里可以更换?
   我们可以的。建议对2604作一次全面清洗,欧陆2604长时间在高温高灰尘环境下使用,一是易损坏主板(灰尘积聚在大电流高热的印刷线路上及元器件);二是易死机;欧寻陆的表的按键在灰尘大的环境下容易失灵,也可以自己拆开用酒精清理一下,一般可恢复。但反复清理后效果没差,最好更换前面板(自己拆前注意观察小屏显示排线,不小心的话极易把前面板显示模块弄坏。)。   www.bfrcl.com   13911171646  0311-89856857  王先生
GMT+8, 2025-7-11 08:35 , Processed in 0.039174 second(s), 19 queries .
