查看: 5892|回复: 7
[讨论] 渗碳件淬火后表面颜色深 甚至有层皮
发表于 2011-2-7 20:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳件淬火后表面颜色深  甚至有层皮 ~~有时就表面很好发白很漂亮《连续炉》
签到天数: 1899 天
发表于 2011-2-8 19:01:01 | 显示全部楼层
有层皮的是氧化皮造成的,但不知道这个是在炉内氧化还是工件进炉前就有氧化皮,连续炉如果工艺正常,没有什么故障基本上不可能出现炉内氧化。
 楼主| 发表于 2011-2-8 20:57:01 | 显示全部楼层
进炉时肯定是没氧化皮的淬火时会不会产生氧化皮
签到天数: 69 天
发表于 2011-2-9 09:33:34 | 显示全部楼层
发白很漂亮时 ,表面非马就有可能超标了,请关注一下。
 楼主| 发表于 2011-2-9 17:10:32 | 显示全部楼层
回复 4# motion_0576
    大侠怎么判定呀   最好来个图 谢谢
发表于 2011-2-10 17:12:55 | 显示全部楼层
有可能是氧化皮,还有是不是没有清洗好,表面是一种油滞
 楼主| 发表于 2011-2-10 21:22:33 | 显示全部楼层
回复 6# tangbin119
    油滞??
发表于 2011-2-11 08:16:27 | 显示全部楼层
加热时氧化了,你可以做一下实,把600度回过火的工件放入炉中渗碳,如果出来的结果相同,就验证了
GMT+8, 2025-7-28 01:37 , Processed in 0.049018 second(s), 21 queries .
