查看: 9024|回复: 7
[求助] QT1000-5的化学成分是什么及其标准力学性能参数
签到天数: 120 天
发表于 2011-2-9 17:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
急用 求各位大虾帮忙
签到天数: 2098 天
发表于 2011-2-9 22:14:47 | 显示全部楼层
回复 1# wuyufeng
楼主所说的可能是欧洲标准EN1564-97/EN-CJS-1000-5中的球墨铸铁牌号。(抗拉强度1000MPa、延伸率5)
目前已知国内球墨铸铁“最高”牌号为QT800-5、QT850-5、QT880-6、QT900-5(正火处理),部分产品奥贝处理可以达到QT1000-5要求,即ADI。
http://www.rclbbs.com/search.php ... mp;searchsubmit=yes
至于化学成分有铜钼、铜锰、铜镍、铜镍钼等合金化。此类高牌号球墨铸铁对原材料、熔炼、化学成分、装备、综合管理控制水平要求极高,等闲企业望尘莫及。
签到天数: 2704 天
发表于 2011-2-10 02:00:50 | 显示全部楼层
我国的GB/T 1348-2009没有列入楼主说的牌号。建议楼主参考下面的文献:
《汽车工程》2008年09期
锰铜合金奥贝球铁汽车螺旋锥齿轮研制
徐才安  刘生发  廖大军  杨丹
【摘要】:利用光学显微镜、扫描电镜和性能测试等手段研究了Cu-Mn合金奥贝球铁标准试样和齿轮的显微组织与力学性能。结果表明,Cu-Mn合金奥贝球铁标准试样经等温淬火和回火后的力学性能范围为σb:1007.4~1 200MPa,:δ5.2%~8.8%,HRC:32~35,αk:70~120 J/cm2,达到了EN1564-97/EN-CJS-1000-5欧洲标准。齿轮啮合后其表面残余奥氏体转变成马氏体组织,显著提高了齿轮的表面硬度、耐磨性和使用寿命。台架试验和跑车试验表明,Cu-Mn合金奥贝球铁可代替20CrMnTi合金钢生产EQ140汽车后桥螺旋锥齿轮。
【作者单位】: 湖北车桥有限公司;武汉理工大学材料科学与工程学院;
《中国铸造装备与技术》2010年02期
        锰铜合金奥贝球铁组织与力学性能研究
柳安民  刘生发
【摘要】:利用光学显微镜、扫描电镜和性能测试等手段研究了锰铜合金奥贝球铁标准试样的显微组织与力学性能。结果表秒明,锰铜合金奥贝球铁标准试样经等温淬火和回火后的力学性能范围为σb1007.4~1200MPa,δ5.2%~8.8%,HRC32~35,αk70~120J/cm2,达到了EN1564-97/EN-CJS-1000-5欧洲标准。
【作者单位】: 武汉铸造实业有限公司;武汉理工大学材料科学与工程学院;
发表于 2011-2-10 11:28:51 | 显示全部楼层
呵呵,我接触的球铁抗拉最高的才700呢
发表于 2011-2-10 19:00:57 | 显示全部楼层
我国最新标准GB/T 1348-2009最高是900-2。
完全达到你牌号的:美ASTM标准A897M-90中的1050/700/7;日本JISG5503标准的FCD1000A(1000-5);芬兰Kymmene公司的K-10005(1000-5);美国的K-325(1000~1200,5~12%)。
需说明的是,欧洲EN1564等温淬火球墨铸铁标准(1997通过)中:牌号EN-GJS-1000-5指的是最低屈服强度1000,其最低抗拉强度为700,最低延伸率5%,硬度要求300~360HBS。
中国球墨铸铁研究、生产水平处于世界先进行列。
通过低合金化、等温淬火来实现QT1000-5不是办不到的,只不过没标准,各干各的、各吹各的。难点是5%,“实验表明只有合金元素Mn+Mo<0.5%,即合金元素(包括杂质)在低水平的情况下,才能满足美国提出的延伸率在10%以上的要求。”【吴德海《球墨铸铁》06版P244】
球墨铸铁基本元素:C3.5~.3.8;Si2.3~3.0;Mn≤0.3%;P≤0.06%;S≤0.03%。
合金元素常用:铜、钼、铬、镍、钒。以及微量元素。
盐浴等温淬火Ac1z点+70~80,盐浴温度:340~380;最后组织应为:上贝+20~30%的稳定残奥,最好250~260度回一下火,这样组织达到1000-5,问题不大。
淬火前基本要求:球化率1~2级,石墨大小6~8级,碳化物最好小于1%,达不到这个要预处理。
发表于 2011-2-10 19:08:59 | 显示全部楼层
补充:我查的资料“EN-GJS-1000-5指的是最低屈服强度1000,其最低抗拉强度为700。”可能是错误的,不可能屈服比抗拉还大啊。哈哈
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2011-2-10 22:49:26 | 显示全部楼层
回复 2# txljh8
    2楼  QT900-5(正火处理),括号里的正火处理是什么意思? 是正火处理后就能达到抗拉900、延伸5%的性能么
再个就是这牌号是怎么起的  如果光铸造出来没经热处理,达不到这牌号表示的性能也能叫这牌号么,还是材料本身能达到这性能只不过需要各种处理后才能体现其使用性能,本人新手,有点糊涂了,还请指点一二
签到天数: 2098 天
发表于 2011-2-10 23:05:05 | 显示全部楼层
回复 7# wuyufeng
正如楼上所言超过国标的球墨铸铁牌号的“高牌号”都是“企业标准”!
国内南汽、玉柴、文登天润等单位高牌号球墨铸铁都是通过正火处理、等温淬火或奥贝处理获得(目前铸态根本不可能达到)。“光铸造出来没经热处理,达不到这牌号表示的性能也能叫这牌号么”如果铸态不是最终状态则性能不作牌号依据,而以球墨铸铁产品最终热处理实际达到的性能为标准判断确定牌号
GMT+8, 2025-7-22 15:59 , Processed in 0.050571 second(s), 21 queries .
