查看: 9357|回复: 11
[求助] 初学金相-请教几个问题
发表于 2011-2-11 12:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先是目镜PL12×/15什么意思?
物镜4/0.1  160/-什么意思?
物镜EA10   0.25什么意思?
物镜SP40/0.65  160/0什么意思?
制作金相试样先用320-400-600沙皮快速打磨,在用抛光膏无水乙醇稀释用羊毛轮打磨,整个打磨过程20分钟,再用4℅硝酸酒精腐蚀10秒,这样的过程看出的金相准确不,腐蚀的时间是多少,一直没有把握,听一位师傅说过,腐蚀变暗就可以了,是否准确?我做的是合金钢的金相,我们是金相设备是简易式的移动现场金相
还有一个问题,这论坛图片为什么上传不了呢?
小弟第一次发帖,以后还有很多问题请教老师傅们,
希望有老师能指点下学生
发表于 2011-2-11 14:50:12 | 显示全部楼层
回复 1# 665661
制作试样,跟打磨时间没有关系,从粗砂纸先打平,然后上细砂纸,最后抛光,磨到光亮镜面无划痕就可以了,腐蚀镜面变暗,能区分组织即可!
 楼主| 发表于 2011-2-12 08:18:51 | 显示全部楼层
谢谢·请问物镜的倍数怎么看?
发表于 2011-2-12 08:23:12 | 显示全部楼层
物镜的倍数就在物镜上刻着  一般是5 10 20 50 100 等
 楼主| 发表于 2011-2-12 08:38:48 | 显示全部楼层
物镜4/0.1  160/-
物镜EA10   0.25
物镜SP40/0.65  160/0
这些物镜乘以10倍的目镜是不是40 100  400倍?
签到天数: 194 天
发表于 2011-2-12 08:46:14 | 显示全部楼层
回复 1# 665661
图片附件的上传是有一定限制的,请阅http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=60629&fromuid=5213
 楼主| 发表于 2011-2-12 09:00:54 | 显示全部楼层
回复 6# sdust
    谢谢
签到天数: 7 天
发表于 2011-2-12 23:28:52 | 显示全部楼层
PL:"PL"代表“正低”,是正相差,是指标本比周围环境暗,即明中之暗,适用于折射率比较弱的被检物;
物镜4/0.1  160/-:物镜的放大倍数是4X    数值孔径0.1        160MM的光学筒长指从物镜转盘(物镜安装处)到观察筒顶部(目镜安装处)的距离;
发表于 2011-2-13 00:03:17 | 显示全部楼层
试样的腐蚀颜色变不变暗也要分检验项目的
 楼主| 发表于 2011-2-13 08:28:00 | 显示全部楼层
回复 9# huojia1988
   对于合金钢比如H13的式样一般腐蚀多久,或多少时间·?
发表于 2011-3-4 21:48:10 | 显示全部楼层
回复 10# 665661
    我们一般用硝酸酒精(4%)腐蚀,H13腐蚀颜色一般我们会腐蚀成浅黄色,时间那要看环境了 。H13腐蚀起来颜色变化
好像不是太明显
签到天数: 2156 天
发表于 2020-2-9 15:39:15 | 显示全部楼层
我们在观察晶粒时,腐蚀30秒,观察组织结构时,腐蚀180秒。
GMT+8, 2025-7-27 13:05 , Processed in 0.068653 second(s), 21 queries .
