查看: 7975|回复: 6
CrWMn表面出现龟裂纹
发表于 2007-8-26 18:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种钢材才淬回57--60后镀Cr.结果表面出现龟裂纹,初步分析是电镀时氢脆引起的。请问这种分析是否正确,有其他原因没有?电镀后人工时效有用吗?
签到天数: 659 天
发表于 2007-8-27 12:32:33 | 显示全部楼层
CrWMn表面出现龟裂纹
CrWMn表面出现龟裂纹也有可能是零件在淬火的加热过程中,表面脱碳引起的.
签到天数: 502 天
发表于 2007-8-27 12:47:30 | 显示全部楼层
回复 #2 cezjk 的帖子
可能是,也可能是镀铬时酸洗造成的,由于硬度较高,材料可能存在问题,可能淬火后没有及时回火,在酸洗,应力释放造成裂纹。不只材料有没有磨加工,也可能是磨削裂纹。关键是看金相吧。看腐蚀程度,判定。
ltw369258 + 10 有道理。
 楼主| 发表于 2007-8-27 18:04:41 | 显示全部楼层
问题是镀CR后出现的,回火出来没有这样的现象,但镀CR出来后就很明显。磨的时候也没有这样的现象
发表于 2007-8-27 19:05:05 | 显示全部楼层
回复 #1 独篮 的帖子
若为氢脆:
电镀后进行人工时效应该有点作用,但一般的去氢处理温度较你要求硬度的CRWMN回火温度为高,所以不可能采用正常的去氢回火工艺,建议较回火温度降低20度进行一次回火,可有一些效果.
另:若回火不足,则更宜在电镀时产生龟裂.建议在磨后增加一次去应力回火,可能对电镀后出现的龟裂有一定的抑制作用
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
ltw369258 + 20 我很赞同!
发表于 2007-8-27 20:44:18 | 显示全部楼层
讨论
耿工.电镀产生的氢脆.应该按你的.建议较回火温度降低一点进行一次回火,有效果.因为高于或等于 180度保温就可以了.估计CrWMn回火不低于180度
ltw369258 + 5 感谢支持!
发表于 2007-8-27 21:28:58 | 显示全部楼层
电镀后,最好做一次人工时效或低温回火,除氢。
GMT+8, 2025-7-23 04:52 , Processed in 0.050019 second(s), 22 queries .
