查看: 3888|回复: 4
[求助] 45号钢齿轮裂纹
发表于 2011-2-12 14:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
水淬火出根部裂纹、、要求HRC50-55   退火后重干引开裂吗?
发表于 2011-2-12 15:14:56 | 显示全部楼层
渗碳 淬火 再做深冷 然后回火 最后低温时效 空冷
裂纹出现在哪一步啊?
淬火后就出现裂纹了?那你别用水冷了,用160℃硝盐冷却试试,变形应该比较小。
发表于 2011-2-12 22:27:09 | 显示全部楼层
回复 1# 回忆
    原因很多:
1、齿部有效厚度8~14毫米。
2、加热温度过高。
3、含碳量过高,及杂质元素超标。
4、不良原始组织。
5、若是高频淬火,根据性能要求,之前一般进行正火或(和)调质预处理。
等等。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-2-13 10:39:21 | 显示全部楼层
裂纹是不可逆的,干新件要改变完善工艺。
签到天数: 8 天
发表于 2011-2-13 10:51:34 | 显示全部楼层
主要要注意冷却阶段。
GMT+8, 2025-7-5 00:08 , Processed in 0.046331 second(s), 22 queries .
