楼主: qpalz
[求助] 反水现象是怎么回事?
 火.. [复制链接]
签到天数: 459 天
发表于 2011-3-16 19:29:49 | 显示全部楼层
改变感应器喷水角度。
发表于 2011-3-17 20:36:07 | 显示全部楼层
顾名思意,反水就是喷水时因水喷射到工件表面后产生反射的现象,喷水压力越大,反射现象越严重,严重的反射会影响加热效果,从而影响淬火效果。
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
孤鸿踏雪 -5 复制他人帖子内容
发表于 2011-3-23 10:39:01 | 显示全部楼层
常见的问题、我遇到很多次了、喷水孔堵了、或者水压太大了、都有可能反水、工作前调整好就可以了
发表于 2011-3-23 22:22:12 | 显示全部楼层
反水大概就是在喷水时水喷在工件上然后反水射回来。这个是要注意的,因为它严重影响着淬火等工艺
发表于 2011-3-26 18:46:05 | 显示全部楼层
回复 16# 孤鸿踏雪
羡慕大师 啊,什么时候能到您一半的水平呢?
GMT+8, 2025-7-12 00:14 , Processed in 0.042016 second(s), 19 queries .
