查看: 5732|回复: 9
[求助] 拉伸试样如何截取
发表于 2011-2-14 09:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:42CrMo或45钢  直径100mm  调质+中频   长度600mm  想要做拉伸试验  如何取样?
签到天数: 611 天
发表于 2011-2-14 19:34:51 | 显示全部楼层
直径大于50mm的料,在半径的中间取样。
 楼主| 发表于 2011-2-15 08:36:56 | 显示全部楼层
热工女将 发表于 2011-2-14 19:34
    从半径50mm的中间取样 假如取直径25mm的试棒  公司部品42crmo调质的深度能有25mm左右 这样取的式样会不会一半有回火索氏体 另一半是未调质透的组织
发表于 2011-2-15 08:39:21 | 显示全部楼层
从半径50mm的中间取样 假如取直径25mm的试棒  公司部品42crmo调质的深度能有25mm左右 这样取的式 ...
烟台 发表于 2011-2-15 08:36
    是这样的
发表于 2011-2-15 16:23:38 | 显示全部楼层
取样规定有国家标准的。
发表于 2011-2-15 16:28:28 | 显示全部楼层
回复 1# 烟台
看一下这个资料有没有帮助
gtn1314 + 10 感谢帮助!
签到天数: 611 天
发表于 2011-2-15 18:40:54 | 显示全部楼层
可能我没描述清楚,就按楼上提供的标准取样就可以。
gtn1314 + 5 感谢热心应助!
 楼主| 发表于 2011-2-15 19:18:06 | 显示全部楼层
回复 6# jxh286
    灰常感谢
签到天数: 22 天
发表于 2011-2-16 16:18:43 | 显示全部楼层
主要根据产品标准,产品执行的什么标准,一般都有试样截取的规定,没有的话参照国标
签到天数: 1834 天
发表于 2011-2-16 18:12:39 | 显示全部楼层
按照国家标准,在半径的中间取样。
GMT+8, 2025-8-23 19:38 , Processed in 0.054441 second(s), 23 queries .
