查看: 7346|回复: 7
[讨论] 关于技术硬度值要求的调质问题
发表于 2011-2-15 11:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如40Cr材料调质技术硬度值要求,淬火处理后得到硬度值在52HRC上下,技术要求调质硬度一个在28HRC上下,另一个要求在35HRC上下, 请问该如何调整回火温度?怎样在回火工艺调整试回火?
要是有经验的热处理工是否能确定回火工艺?
即使有经验的热处理工是否可以设定回火温度进行试回火后,再次调整温度?
在论坛上http://www.rclbbs.com/viewthread ... p;extra=&page=2也说过类似回答,我也同意这样的观点
发表于 2011-2-15 13:10:37 | 显示全部楼层
根据你的技术要求,确定回火温度,不仅仅是考虑你的硬度,还要综合你的技术要求。
28hrc推荐回火温度在560左右,可以回火一次,然后根据实际检验然后在确定批量生产的工艺
35hrc推荐在530左右。
发表于 2011-2-16 10:05:36 | 显示全部楼层
马氏体的形成都是在较快的冷速下形成的,后形成的马氏体对先形成的马氏体有冲击作用,这种冲击一般会产生显微裂纹,所以才有材料最多淬火次数不能超过3次的说法。所以工件宁愿多回一次火,而不能把工件回低了重新淬火。我对于回火温度的设定一般都比较保守,除非是那些已经稳定的工件。
40Cr要求35HRC,我第一次回火一般也就在480度,30HRC也就500度把,只有回火一次了心里才有把握
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2011-2-16 11:13:07 | 显示全部楼层
回复 1# 紫琅人
很好的一个主题,有深入讨论的必要
一,材料比较典型。用途较广泛,出现的问题较多
二具备一定理论知识,有经验的热处理工可以通过实验确定一整套完善的热处理工艺。
签到天数: 696 天
发表于 2011-2-16 11:26:21 | 显示全部楼层
回复 3# 李双喜
回火温度考虑(1)淬火后工件的硬度 (2)回火后想要达到的硬度   再加上这个先用略为低于理论温度或经验温度(10--30度)的温度试试,最后确定.
发表于 2011-2-16 20:59:32 | 显示全部楼层
光只有经验的热处理工会“调 值”。具备一定理论知识,有经验的热处理工会“调质”。就40Cr等材料调质而言,淬火处理后得到的硬度值及回火处理后得到的硬度值并不能代表什么,零件最终组织才是根本
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 51 天
发表于 2011-2-16 21:03:50 | 显示全部楼层
其实不能一概而论,具体要看你的材料,即使经验再好的师傅也未必能一次回好,建议从低往高实验一下。
 楼主| 发表于 2011-2-17 16:28:50 | 显示全部楼层
不错,六楼已说到点子上了,硬度值是材料热处理后质量保证之一,关键还在于金相是否合理,是否在合格范围,零件最终组织才是根本的,大家觉得是否有道理呢
40Cr材料我们做过的在这个http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=60132里面曾经发布过讨论,可以作为参考
热处理工艺最终确定在860~870摄氏温度,保温时间60~70分钟,硬度值在50上下HRC,回火温度确定380度,保温时间2.5小时,回火硬度值在40~45之间,金相组织为中等针状马氏体为主;
GMT+8, 2025-7-22 10:56 , Processed in 0.049886 second(s), 22 queries .
