查看: 5945|回复: 5
[求助] PAG淬火液浓度测量
签到天数: 141 天
发表于 2011-2-15 12:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
PAG淬火液浓度的测定一般用什么仪器?我们公司用糖度计,个人感觉不准,前辈指导下
发表于 2011-2-15 14:10:46 | 显示全部楼层
首先前辈不敢当。
   一般PAG浓度检测用折光仪。但是因为用过的PAG里会有些机械杂质会影响折光读数。建议检测时先做脱溶。这样读数会精确些。
签到天数: 35 天
发表于 2011-2-16 17:25:21 | 显示全部楼层
回复 1# 或许
测试方法很多。折光镜 粘度法
    http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=54320&highlight=
签到天数: 54 天
发表于 2011-2-17 13:27:11 | 显示全部楼层
我们常用折光仪
发表于 2011-2-17 15:23:47 | 显示全部楼层
一般厂家都用折光仪来测量淬火剂的浓度,一般来说浓度稍微差一点问题不是太大,通常下用折光仪就可以了,除非淬火时出现大的质量事故可用冷速仪来测量冷速,盘锦华心生产PAG水溶性淬火剂,邮箱PJPAG@163.COM不妨和华心联系
发表于 2011-2-21 17:51:01 | 显示全部楼层
现场控制一般用折光仪,新液没有问题,使用过的淬火剂就要考虑,毕竟其中有太多的外来杂质及溶解物来干涉折光仪的读数,可以用标准粘度法来标定折光系数,当然也可以用脱溶的方法处理(我听说别人这个做过,个人不建议),要衡量淬火效果,可以用现场冷速测定来进行,但这只是个综合的结果,不能单独反映具体的浓度数据;
供参考;
GMT+8, 2025-7-24 03:50 , Processed in 0.046772 second(s), 21 queries .
