查看: 5390|回复: 17
[求助] 一两个钢球一个点出现贝氏体
发表于 2011-2-17 15:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问为什么钢球表面出现贝氏体.
发表于 2011-2-17 16:42:07 | 显示全部楼层
回复 1# wellshe
    请问楼主是在什么状态观察到钢球表面贝氏体的?你确认那是贝氏体吗?能否传一幅金相图片?
发表于 2011-2-17 17:04:06 | 显示全部楼层
楼主材料是否怎样热处理工艺,贝氏体是怎样的?是否工艺上不当引起的呢?最好能有一幅金相图片
 楼主| 发表于 2011-2-18 10:43:04 | 显示全部楼层
见附件.关于贝氏体的照片
发表于 2011-2-19 21:27:04 | 显示全部楼层
回复 4# wellshe
    你确定这是贝氏体吗?我看不是,硬度值是多少?
工艺上是有问题的。
请楼主说明工艺
图片倍数是多少?
 楼主| 发表于 2011-2-19 21:32:22 | 显示全部楼层
如果工艺有问题.那为什么只有一两个,比例只有1PPM.  倍数为500X
 楼主| 发表于 2011-2-19 21:34:19 | 显示全部楼层
我也认为是屈氏体
发表于 2011-2-20 17:45:16 | 显示全部楼层
回复 7# wellshe
    请问温度是多少?保温时间是怎样的?是否保护气氛操作?图片我看是屈氏体,硬度有点偏低吧,个人认为是温度不足或者保温时间不足引起这样组织现象
 楼主| 发表于 2011-2-20 20:57:59 | 显示全部楼层
这个我们已经研究和测试了.如果温度不足,不应该只有一两个球,再说我们是连续旋转炉.
 楼主| 发表于 2011-2-20 20:59:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-22 18:23:45 | 显示全部楼层
各位专家,能否给一些建议关于这个问题!
签到天数: 159 天
发表于 2011-3-22 19:05:17 | 显示全部楼层
该产品的硬度为多少啊,我看也不太想贝氏体
 楼主| 发表于 2011-3-23 10:09:16 | 显示全部楼层
55~60HRC 这只有一两个有问题.依据加热不足,只是一两个 啊 .每批几万个.
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-23 10:23:27 | 显示全部楼层
回复 13# wellshe
    很怀疑  每批几万个   只有1~2个不好  你们是如何检测发现的
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-23 10:26:49 | 显示全部楼层
支持屈氏体的说法   冷却不量那个造成的局部出现屈氏体。仅是猜测
楼主看以打硬度    看一下  你认为是贝氏体的组织的硬度是多少,通过硬度可以很好的区别不同的组织
 楼主| 发表于 2011-3-23 10:34:52 | 显示全部楼层
这是能说明是屈氏体.不过这让我困惑的事,几十万中有一两个出现这个现象,如果加热不足,不只是这问题,我们使用连续旋转炉.
 楼主| 发表于 2011-3-24 11:41:08 | 显示全部楼层
回复 14# 刘武乐
    我们有一台设备能检查出来.
发表于 2011-3-24 12:05:53 | 显示全部楼层
回复 17# wellshe
    什么设备啊?这么厉害,工程量很大啊
GMT+8, 2025-7-28 00:23 , Processed in 0.061910 second(s), 22 queries .
