查看: 6892|回复: 6
[求助] 退火硬度问题!
发表于 2011-2-19 08:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我在搞实验,感觉硬度偏高了,外表121HB,心部125HB。在冷挤压压到底时发出“咯吱……”。
材料:20CrMn墩坯 球化退火(780度),金相也符合要求了,500度出炉。
请问各位大侠如何再降低硬度?? 使之心部比表面软点?? 谢谢指教哦!
发表于 2011-2-19 14:38:26 | 显示全部楼层
回复 1# wj5595391
降温时,每小时降几度?就是℃ ∕ h?你把工艺情况说一下,硬度不会这么高的。
 楼主| 发表于 2011-2-19 17:45:38 | 显示全部楼层
我们的井式炉 在500度以上降温快,500度一下就很慢了,慢到10多度/h ,升降温速度都控制不到。
发表于 2011-2-19 17:59:55 | 显示全部楼层
对于降温不可控制的炉子,采用分段降温,可以解决这个问题
签到天数: 119 天
发表于 2011-2-19 18:35:50 | 显示全部楼层
球化退火的保温时间是否足够,500度以上的降温过快可以采用4#江工的建议。
发表于 2011-2-21 09:29:13 | 显示全部楼层
山重水复疑无路,柳暗花明又一村
 楼主| 发表于 2011-3-4 13:07:17 | 显示全部楼层
问题还没有解决呢!坯料内部硬度高了。
GMT+8, 2025-8-25 04:34 , Processed in 0.047936 second(s), 21 queries .
