楼主: cm116
[求助] 怎么降低硬度?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-2-27 19:52:05 | 显示全部楼层
提高回火温度!
签到天数: 16 天
发表于 2011-2-27 22:58:34 | 显示全部楼层
要不换材料?换油冷也行啊。调工艺太麻烦了
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-28 12:39:00 | 显示全部楼层
回复 25# 孤独剑客
    可以介绍一下亚温淬火吗 听说过没有见过
 楼主| 发表于 2011-2-28 14:09:57 | 显示全部楼层
回复 39# laoguei
    设备和其他工艺都是一样的,就感应器不同样,我们换了和他们一样的感应器,也还是不行啊。
 楼主| 发表于 2011-2-28 14:11:29 | 显示全部楼层
回复 36# laoguei
    我们用的是55号钢,是碳素结构钢的啊,属于中碳钢吧。
发表于 2011-3-1 21:37:48 | 显示全部楼层
回火的两个要素,一是温度的影响,二是保温时间的影响;其中温度的选择是最重要的,回火温度的高低对回火后的硬度和组织稳定性影响最大;而保温的时间随着时间的加长影响越来越小。
回火控制只是控制硬度的一个手段,毕竟淬火后的回火更多的目的是稳定组织消除应力。在淬火的过程中对冷却介质的使用直接决定着淬火后的硬度,希望楼主能将问题不全。
发表于 2011-3-1 21:39:31 | 显示全部楼层
我认为控制下介质的温度和适用介质的种类,比时间更加有效。
签到天数: 9 天
发表于 2011-3-2 01:21:26 | 显示全部楼层
提高回火温度就是最佳的办法
发表于 2011-3-17 12:01:41 | 显示全部楼层
你是不是学热处理的
签到天数: 51 天
发表于 2011-3-24 11:20:28 | 显示全部楼层
降低淬火温度,降低冷却速度。总之,可以从降低淬火烈度这个思想去改进。
GMT+8, 2026-1-30 22:03 , Processed in 0.048508 second(s), 18 queries .
