查看: 4507|回复: 4
[求助] 什么产品适用连续炉
发表于 2011-2-20 20:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,什么产品适用连续炉,什么产品适用多用炉?是不是体积较小,量大的产品用连续炉的话比用多用炉成本低?有没有界定标准?谢谢!
发表于 2011-2-21 00:35:30 | 显示全部楼层
我的理解是:批量较大,年产量加大,不间断生产的用连续炉。
发表于 2011-2-21 12:11:20 | 显示全部楼层
有多种形式的连续炉哦。。。
发表于 2011-2-21 12:19:22 | 显示全部楼层
产量大,不需经常性的变换处理工艺的产品比较适合用连续炉。
发表于 2011-2-21 13:06:55 | 显示全部楼层
体积小,产量大,精度控制不是非常高的,一般可以采用连续炉(网带炉、托板炉)来生产。小批量、多品种,工艺变换频繁的,就需要采用多用炉来生产啦!当然,这个还要结合实际产品来看的。
GMT+8, 2025-8-15 21:38 , Processed in 0.047697 second(s), 22 queries .
