用户名  找回密码
查看: 7768|回复: 7
[求助] ZL101、ZL104热处理工艺
发表于 2011-2-22 20:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
两种合金能否放在一起热处理,谢谢!
签到天数: 2488 天
发表于 2011-2-22 23:32:15 | 显示全部楼层
履带车辆电机上的端盖,材料:铸造铝合金ZL101,采用固溶处理(淬火)加不完全人工时效处理。
淬火:525±5℃×2hr   设备:循环回火电炉,20 — 50℃水冷,
时效:175±5℃×2hr   设备:循环回火电炉     ≥ HB 80
以上供参考
发表于 2011-2-23 14:13:17 | 显示全部楼层
要看产品的性能指标
 楼主| 发表于 2011-2-23 21:37:05 | 显示全部楼层
回复 3# sunguojun
能否把ZL104合金的固溶时间改为8小时,温度为530摄氏度
ZL104和ZL101的升温到固溶温度的时间2个小时有问题吗?
签到天数: 2488 天
发表于 2011-2-24 21:04:29 | 显示全部楼层
回复 4# feihu
ZL101 淬火加热保温时间 2小时,系参考相同材料的国外工艺和试验室的试验报告制定的,在热处理车间运行了几十年。
以上供参考
签到天数: 497 天
发表于 2011-2-27 05:10:42 | 显示全部楼层
个人认为固溶时间有点偏短,升温最好控制到3小时,2小时偏短!水温控到50到80度,以防止变形。2楼你们的端盖变形不大吗你们工艺值得怀疑,我们也做端盖
发表于 2011-3-10 16:09:53 | 显示全部楼层
回复 5# wya-8
    能问下,你这种方法达到的抗拉强度是多少吗?
签到天数: 2488 天
发表于 2011-3-11 22:00:52 | 显示全部楼层
回复 6# ylb11195
1.淬火-时效工序在粗加工后进行;淬火温度取工艺温度下限,有简单工装,未测定变形。
2.保温2hr,只满足图纸要求,未达到最大值。
GMT+8, 2025-7-10 13:37 , Processed in 0.050008 second(s), 21 queries .
