查看: 7697|回复: 8
[求助] 欧姆龙PLC和工控机通讯用R485线 使用继电器输出还是别的什么
发表于 2011-2-23 11:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-2-23 14:43:42 | 显示全部楼层
稀里糊涂 ,为什么要用485呢 跟输出什么关系呢
签到天数: 2591 天
发表于 2011-2-23 14:58:04 | 显示全部楼层
完全是两个问题
一个是通信接口问题
一个是PLC输出类型的问题
发表于 2011-2-23 16:59:35 | 显示全部楼层
通讯方式一般都用RS485,输出方式跟通讯方式没的关系啊,你的问题有问题
发表于 2011-2-25 23:08:30 | 显示全部楼层
输出 你指输出信号到上位机? 你不是写了 485吗
至于你想问 欧姆龙的这个可编程温控仪是什么输出  你没有写型号  我也不知道
不过 你在调节参数时  看看它在控制方式选择里 有没有 固态继电器 或者 继电器 选项
 楼主| 发表于 2011-2-26 06:43:47 | 显示全部楼层
哦   是我的问题不清楚   我想问的是两个问题  呵呵   谢了
与工控机通讯用R485可以么   PLC输出用的是继电器输出行么?  CP1H
发表于 2011-2-26 09:35:58 | 显示全部楼层
回复 6# winter2234296
什么形式的通讯和哪种类型的输出,只需选择相对应的型号即可。
签到天数: 292 天
发表于 2011-2-26 20:04:45 | 显示全部楼层
完全可以的,通过CP1H上的扩展模块,可以用RS232通讯模块,与上位机通讯。如果你的上位机有RS485口,也可用可以用RS485通讯模块,否则还需要转换。
签到天数: 292 天
发表于 2011-2-26 20:06:36 | 显示全部楼层
CP1H,有一个型号,带有内置模拟量。对于使用模拟量,计算比较起来,比较方便。
GMT+8, 2025-7-22 02:49 , Processed in 0.049707 second(s), 21 queries .
