查看: 8032|回复: 5
[求助] 关于PVD技术在热处理领域的应用
发表于 2007-8-28 16:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
   从我国目前的热处理现状来看,尽管热处理技术日新月异,但是一些要求还是不是很理想:硬度的大小,淬火的变形,抗拉强度的不够,尤其是模具行业对耐磨性的要求等,好象热处理已经不能满足要求了,我们在潜心发展和攻克热处理难题的同时,是不是要关注一下和热处理相结合的领域呢?愿听各位大侠的高见.
发表于 2007-9-1 19:43:22 | 显示全部楼层
PVD
请问你现在能做到什么样的技术指标
 楼主| 发表于 2007-9-3 10:45:34 | 显示全部楼层
回复 #2 huangshike 的帖子
不知道你要求 的是多少?我们目前至少可以作到表面硬度4000HV,渗层深度为四到五丝,镀层种类多.
 楼主| 发表于 2007-9-4 09:47:24 | 显示全部楼层
所谓PVD ,就是指化学热处理的一种,等离子体化学气相沉积,一般情况下在低温真空环境里进行,通过改变基体的厚度,一般为40到50 um进而提高其表面硬度和耐磨性等力学性能.
签到天数: 61 天
发表于 2007-9-4 20:19:52 | 显示全部楼层
看来热处理要学的东西太多了,我只知道是一种热处理方法.
发表于 2007-9-28 20:23:22 | 显示全部楼层
那也可以考虑一下物相沉积呀
GMT+8, 2026-1-29 09:24 , Processed in 0.048512 second(s), 21 queries .
