查看: 6482|回复: 7
请教一下6CrW2Si分层开裂问题
发表于 2007-8-28 21:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一批零件是6CrW2Si扁钢做的,22mm厚,调质预处理后930度淬火,然后300度回火,完了后发现有几件有裂纹,且沿22mm厚度方向分层开裂,取样检查裂纹内部又没有脱碳现象!请大家帮我分析法以下呢!
发表于 2007-9-1 16:30:09 | 显示全部楼层
楼主:你的零件可采取措施不让其脱碳,用930度加热,260度等温淬火看一看,这也许能解决你的问题!
发表于 2007-9-1 16:43:37 | 显示全部楼层
检查碳化物的网带状是否超标
发表于 2007-9-1 21:09:42 | 显示全部楼层
温度太高,选好850-900度之间就可以了,回火要及时
签到天数: 301 天
发表于 2007-9-1 21:19:34 | 显示全部楼层
温度高是一方面,你也可以看一下轧钢时候有否缺陷。
发表于 2007-9-1 21:56:01 | 显示全部楼层
同意5楼意见,如果是沿轧制方向分层开裂,估计你的材料偏析很严重
发表于 2007-9-2 10:23:47 | 显示全部楼层
分层开裂,说明原材料有折叠现象,这是一种轧制缺陷。
发表于 2008-6-26 14:48:19 | 显示全部楼层
材料问题, 热处理最头疼就是这个了。
GMT+8, 2025-7-15 00:13 , Processed in 0.048803 second(s), 21 queries .
