查看: 7368|回复: 18
[求助] 45钢大轴的调质工艺
发表于 2011-2-27 08:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是热处理新手  现在有直径550长1800的轴需要调质 要求HB250--270     由于该工件大没有工作经验   请高手指教具体工艺  以及在操作过程中注意那些具体问题 炉子是110KW箱式炉
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-27 09:01:06 | 显示全部楼层
问题很大,先说说能不能淬到那么硬度吧,好像很难。
对你的箱式炉参数很好奇,有111KW的吗?
签到天数: 502 天
发表于 2011-2-27 10:05:44 | 显示全部楼层
这么大直径的工件选用45号钢本身就有问题的,应选用中碳合金钢,45#很难淬硬的这大直径
发表于 2011-2-27 10:15:23 | 显示全部楼层
1、加工余量6~8毫米;锐角倒钝。
2、温度比正常高20度。
3、淬火后打硬度,视淬火硬度定回火温度。
发表于 2011-2-27 10:23:14 | 显示全部楼层
直接采用10%盐水淬火,回火温度在550左右。这个仅仅是表面硬度。
不过你这件这么大,采用45是不是有点不大合适啊。
 楼主| 发表于 2011-2-27 12:06:47 | 显示全部楼层
回复 2# luxueying2006
    是110KW
 楼主| 发表于 2011-2-27 12:09:34 | 显示全部楼层
谢谢各位   在淬火过程中有没有特别要注意的地方
签到天数: 41 天
发表于 2011-2-27 13:10:31 | 显示全部楼层
在淬火过程中要注意垂直入水,上下移动。
签到天数: 32 天
发表于 2011-2-27 17:08:49 | 显示全部楼层
回复 3# ylb11195
标准件就是的,超过36的直径,就很难达到8.8等级的强度了
签到天数: 35 天
发表于 2011-2-27 17:37:30 | 显示全部楼层
回复 5# wisher
    对用盐水淬火
签到天数: 9 天
发表于 2011-2-27 18:38:45 | 显示全部楼层
110KW电炉加热3吨多重零件很难到淬火温度!
签到天数: 2574 天
发表于 2011-2-27 20:00:54 | 显示全部楼层
中碳钢这般大的工件调质处理,不能达到技术要求,改材料使用42CrMo 为佳,供参考。
发表于 2011-3-3 09:55:46 | 显示全部楼层
直接820度加热。淬火10%盐水冷却,550度回火问题不大,我们一直这么做的0
发表于 2011-3-3 10:14:16 | 显示全部楼层
同意楼上意见。。但效果不是太好。。。表面硬度没问题。。内在问题就大了。
发表于 2011-3-3 13:28:49 | 显示全部楼层
出炉后空冷几分钟
 楼主| 发表于 2011-3-3 21:13:50 | 显示全部楼层
谢谢各位高手!!
发表于 2011-3-3 21:28:58 | 显示全部楼层
哈哈,那么大的东西,我们炉子好像没这么长
发表于 2011-3-16 09:26:04 | 显示全部楼层
wisher 发表于 2011-3-3 09:55
能行吗?我怎么做不到。直径55mm的还行。
发表于 2011-3-16 13:57:26 | 显示全部楼层
热雪 发表于 2011-3-16 09:26
    那个出来的硬度仅仅是表面硬度,内部硬度下降的很厉害的
其实我们的45钢的热处理正火工艺是840度油冷,然后480回火
调质的件采用盐水处理
GMT+8, 2025-8-16 02:25 , Processed in 0.063032 second(s), 21 queries .
