查看: 6522|回复: 18
[求助] 热锻模H13的淬火温度多少最理想?
发表于 2011-2-28 11:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
热锻模H13的淬火温度多少最理想?
发表于 2011-2-28 14:33:50 | 显示全部楼层
回复 1# lj0223
    1020~1040℃
发表于 2011-2-28 16:20:01 | 显示全部楼层
我们刚做的,用的是1030℃
签到天数: 16 天
发表于 2011-3-1 20:10:31 | 显示全部楼层
看你锻什么料,我建议1050度淬以保证合金的充分溶入,使高温回火时硬度不至于下降太多,只要控制好加热时间韧性也不会差很多,这样有利于提高回火温度,同时热强性热硬性更佳。参考5CrMnMo的高温淬火工艺就明白了。
签到天数: 146 天
发表于 2011-3-1 20:17:46 | 显示全部楼层
我建议1120淬火,640度回火一次,620度回火2次,硬度46到48度。红硬性相当好。
发表于 2011-3-2 09:12:44 | 显示全部楼层
回复 5# lbm345
    1120C,晶粒粗大倾向很大。对之后的性能都有较大影响,不知说的对否。
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-2 09:54:28 | 显示全部楼层
我们用的是  1030
 楼主| 发表于 2011-3-2 17:56:16 | 显示全部楼层
谢谢大家的宝贵意见!
签到天数: 495 天
发表于 2011-3-4 03:57:50 | 显示全部楼层
我们一般采用1050到1070,现在市场上的H13,成份含量普遍偏低的
发表于 2011-3-5 20:39:52 | 显示全部楼层
硝盐炉1020到1050度
发表于 2011-3-6 12:57:00 | 显示全部楼层
我认为,要看你需要什么性能及你模具的失效形式。
如果要求好的韧性(模具容易开裂的话)建议淬火温度采用下限
若要求好的高温性能模具 建议淬火温度采用上限
 楼主| 发表于 2011-6-16 20:19:42 | 显示全部楼层
回复 11# Jackchai
是的,我同一你说的,1050-1080做的话可以提高工件的红硬性和耐磨性,反之则有交好的韧性。
发表于 2011-6-16 21:31:38 | 显示全部楼层
热锻模具多数是在锻造生产中开裂。
发表于 2011-6-16 21:34:52 | 显示全部楼层
H13 也分国产和进口,我们一般做的是进口的1030 。
如果是国产的话成分一般都较为偏低!谨慎使用!
 楼主| 发表于 2011-6-16 21:36:34 | 显示全部楼层
回复 13# zh66318
    这就要看你的模具是在什么样的环境下工作的,你说的是因为热疲劳引起的开裂,通俗的讲你是觉得韧性更为重要```````````
 楼主| 发表于 2011-6-16 21:41:31 | 显示全部楼层
怎么样才能做到韧性和红硬性具佳呢?
发表于 2011-6-16 21:56:02 | 显示全部楼层
原因是模具硬度偏高。韧性不够。在锻锤返复锻压冲击的过程中模具韧性不足成受不了段锤长时间冲击造成模具使用寿命短过早报废。
发表于 2011-6-16 22:18:29 | 显示全部楼层
从摸具制造上考虑增加水套控制模具温度。
 楼主| 发表于 2011-6-16 22:32:40 | 显示全部楼层
是的,从设计上,应该有循环冷却的考虑
H13可以
GMT+8, 2025-7-6 23:27 , Processed in 0.061820 second(s), 21 queries .
