查看: 5447|回复: 11
[求助] 请问高频机能做透热用吗?、
发表于 2011-3-1 08:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近老是被热处理厂家忽悠,交货期,质量都不好。在这个没有钱赚的社会,只有自己做处理了。
  上次苏州论坛聚会学习了盐浴处理,搞了污染太大,运行成本很高,不搞了。
  这次我有一个100千瓦的高频机,能不能做透热使用。材料是40CR。我看了资料,感觉高频只能在表面发热,往内部是靠传导。我的疑问是在传导的过程中,棒料表面会不会烧坏啊。
我的产品。外径20-----35---的棒料,(冷拉),长度100-------250---。我的量不大的,一天只有200公斤左右。
我的产品要求。硬度层要3个。硬度58度以上。产品有50丝的磨加工余量。
  网上查了用中频合适,可是我的钱不够,唉,难啊。
  请高手指点。
签到天数: 32 天
发表于 2011-3-1 11:29:04 | 显示全部楼层
这个难度不大,没有什么问题
做成螺旋管感应器,整体加热淬火
签到天数: 9 天
发表于 2011-3-1 11:48:22 | 显示全部楼层
看你工件有效厚度,厚度大用中频、工频,厚度小滴可以高频,不太容易控制而且浪费
 楼主| 发表于 2011-3-2 08:27:59 | 显示全部楼层
谢谢两位大师的留言,感觉成功是可以的,就是成本大一点,呵呵。
这里真是一个技术的源泉啊,真好。
发表于 2011-3-2 21:19:46 | 显示全部楼层
比功率放小点 时间拉长点。。。 应该可以
发表于 2011-3-3 17:30:35 | 显示全部楼层
可以吧感应器做成双圈,甚至三圈,然后适当降低感应器移动的速度,不就可以了
 楼主| 发表于 2011-3-6 09:12:14 | 显示全部楼层
非常感谢。这个照片漂亮,赞一下。
发表于 2011-3-6 10:22:24 | 显示全部楼层
闭门降成本 发表于 2011-3-1 08:25
    用工频连续淬火,层深基本可以达到热透效果。
发表于 2011-3-6 21:46:07 | 显示全部楼层
可以是可以,不过不是最好的方案,如果想做得好,我建议你用中频炉。
发表于 2011-3-7 15:50:02 | 显示全部楼层
关键还是看高频机的频率的
这样的直径最好是使用频率在7Khz左右
签到天数: 17 天
发表于 2011-3-7 19:40:47 | 显示全部楼层
25KHZde 频率就可以的!只是淬火液是不是要选择一下
签到天数: 19 天
发表于 2011-3-8 18:25:44 | 显示全部楼层
层深不算深,没有问题,当然中频更好。
GMT+8, 2025-7-12 07:30 , Processed in 0.053797 second(s), 21 queries .
