查看: 4520|回复: 5
[求助] 热感应高频淬火处理直接就变形,开裂,硬度高,咋办?
发表于 2011-3-1 17:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢饼 用铜圈热感应高频淬火处理直接就变形,开裂,硬度高,咋办?
就是用一个钢饼 下降 通过铜圈热处理之后 喷水 冷却 上升  做完后发现变形量很大,并且伴随开裂情况,测出来硬度很高
因为厂里条件有限 不能及时回火,
这个东西太难调了  望高手指点
我录下来了 优酷视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMjQ3NDgxODI0.html
发表于 2011-3-1 19:43:05 | 显示全部楼层
我看了视频,似乎是齿轮吧?
签到天数: 19 天
发表于 2011-3-2 10:06:12 | 显示全部楼层
感觉你的加热温度太高了,工件都白了,至少达到950度以上。可以试一下减少加热时间或降低电流频率。
发表于 2011-3-2 21:12:15 | 显示全部楼层
的却 温度有点高了。。。
签到天数: 10 天
发表于 2011-3-3 18:36:10 | 显示全部楼层
回复 1# haobi5123
    缩短冷却时间或采用PAG淬火剂,保证零件的余温在200℃左右,采用余温进行回火。
  提点建议:你们感应器连接排铜管之间的间距太大了,功率损耗大。
签到天数: 10 天
发表于 2011-3-3 18:37:22 | 显示全部楼层
回复 1# haobi5123
    或是加热完后,不立即喷水,等0.5-1s,再进行喷水冷却,同时保证余温,效果肯定不错。
GMT+8, 2025-7-19 12:14 , Processed in 0.048415 second(s), 22 queries .
