查看: 11244|回复: 11
[求助] 公称抗拉强度的理解
发表于 2011-3-3 09:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能等级10.9级高强度螺栓,其材料经过热处理后,能达到:
螺栓材质公称抗拉强度不小于1000MPa级;
请问公称抗拉强度如何理解?是否就是用标准试样和螺栓一起热处理后所测出的Rm值,来代表螺栓的公称等级?
发表于 2011-3-4 21:11:33 | 显示全部楼层
有的用螺栓实物做拉伸,有的要求用螺栓做成试样。
GB/T3098.1有详细规定
发表于 2011-3-21 23:21:55 | 显示全部楼层
没听说用公称这个名词的啊,抗拉就是抗拉
发表于 2011-3-22 10:12:50 | 显示全部楼层
公称抗拉强度就是最小抗拉强度,公称一词,代表通常所提到的,理论性的,起码做到的
发表于 2012-1-13 09:51:55 | 显示全部楼层
那为什么GB3098中公称抗拉强度和最小抗拉强度数值不一样呢
发表于 2012-1-30 16:14:23 | 显示全部楼层
我也很纳闷呢?为什么不一样呢?
发表于 2012-1-30 22:42:06 | 显示全部楼层
螺丝性能等级的含义,公称抗拉强度值,屈强比值以及公称屈服强度的概念。
螺丝性能等级的含义
钢结构连接用螺丝性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级。
其中8.8级及以上螺丝材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺丝,其余通称为普通螺丝。
螺丝性能等级标号X.Y有两部分数字组成(X,Y指代两部分数字),其中X*100表示螺丝的公称抗拉强度值和Y/10表示螺丝的屈强比值 ,X*100*Y/10表示螺丝的公称屈服强度。
例如,性能等级4.6级的螺丝.
其含义是:
1、螺丝材质公称抗拉强度达400MPa级;
2、螺丝材质的屈强比值为0.6;
3、螺丝材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa
同理材料经过热处理后级性能等级能达到10.9级的高强度螺丝:
1、螺丝材质公称抗拉强度达1000MPa级;
2、螺丝材质的屈强比值为0.9;
3、螺丝材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa
  螺丝的性能等级是国际通用的标准,相同性能等级的螺丝,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的。在设计选型时只要满足性能等级即可选用。此标准一般用于钢制螺丝而不适用于塑料螺钉
(以上是摘录别的地方的仅供参考)
发表于 2012-2-18 07:45:39 | 显示全部楼层
以上说过,公称是理论值,便于计算,而最小抗拉强度是这个公称值上功能值,所以不一样.
发表于 2014-12-16 11:25:39 | 显示全部楼层
试验方法不同。
公称抗拉强度:按标准拉伸试样图及GB/T228对螺栓进行机械加工后的试件进行拉力试验得到公称抗拉强度。
最小抗拉强度:使用螺栓实物进行拉伸试验,对螺栓、螺钉和螺柱实物进行试验时,承受拉力载荷又未旋合的螺纹长度应大于等于一倍螺纹直径;对螺柱的拧入机体端应拧紧在专用夹具中。当试验拉力达到GB/T3098.1中表6或表8规定的拉力载荷时。不得断裂;载荷大于该值直至拉断断裂应发生在杆部或未旋合的螺纹长度内而不应发生在头与杆的交接处。规定的不断裂时的拉力对应的强度就是最小抗拉强度。
签到天数: 44 天
发表于 2014-12-21 16:18:56 | 显示全部楼层
加工成试样测定的强度为公称强度。
发表于 2015-3-28 22:10:34 | 显示全部楼层
加工成标准样的抗拉强度
发表于 2015-10-12 18:42:13 | 显示全部楼层
公称抗拉强度没有听说过  不知道是不是公称直径的抗拉
GMT+8, 2025-7-21 09:06 , Processed in 0.052783 second(s), 22 queries .
