查看: 7953|回复: 9
[求助] 球铁性能问题
发表于 2011-3-3 13:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q450-10单铸试棒,经过机械性能实验,强度是480左右,延伸率19%左右,为什么本体试样拉出来延伸率达不到,只有8%左右,而且有标外断情况,大家来说下是什么原因。
签到天数: 809 天
发表于 2011-3-3 15:29:28 | 显示全部楼层
我想应该从致密度上去考虑。
发表于 2011-3-3 16:00:54 | 显示全部楼层
原始标记一样么?
签到天数: 299 天
发表于 2011-3-3 16:44:47 | 显示全部楼层
本体试样的性能和很多因素有关:
1、取样部位:
取样部位的铸件厚度不同,铸造过程中冷却速度也不一样,厚度大,冷却速度慢,珠光体含量少,强度低,延伸指标高;反之亦然。
2、试样加工情况:
试样平行长度部分表面光洁度、有无扎刀等
 楼主| 发表于 2011-3-4 08:33:00 | 显示全部楼层
还是没有说到点子上
签到天数: 208 天
发表于 2011-3-4 08:56:06 | 显示全部楼层
Q450-10材质抗拉强度和延伸率是针对单铸试棒设定的,有代表性的本体试样也可以,但不是随便从本体上取样,如有特殊要求,供需双方应在事前约定。根据您提供的信息看有可能本体取样位置存在球化不良或有杂质,可以查看断口有无杂色大体判定。
签到天数: 2112 天
发表于 2011-3-4 10:18:31 | 显示全部楼层
Q450-10材质抗拉强度和延伸率是针对单铸试棒设定的,有代表性的本体试样也可以,但不是随便从本体上取样,如 ...
xyl_73 发表于 2011-3-4 08:56
赞同!要么“单铸试棒”开了小灶没有代表性,要么产品实样与牌号要求相距甚远!(铸造水平有待提高)
发表于 2011-3-4 11:02:45 | 显示全部楼层
单铸试棒和本体的厚度不同造成的。从结果看,本体薄,硬度高
 楼主| 发表于 2011-3-4 13:36:50 | 显示全部楼层
回复 8# 追求卓越
    厚度的确是不同,请教下影响是什么呢
发表于 2011-3-5 20:41:26 | 显示全部楼层
厚度厚的冷却快,硬度高,强度高,延伸率低。调整下打箱时间是否有改善
GMT+8, 2025-8-25 04:16 , Processed in 0.054535 second(s), 22 queries .
