查看: 5612|回复: 8
[求助] 有熟悉ZG30CrNiMnMo这种材料的么
签到天数: 9 天
发表于 2011-3-4 13:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我现在遇到这种材料,有谁知道这种材料的常用热处理方式以及所对应的力学性能么?麻烦高人指点下,谢谢!
发表于 2011-3-4 14:58:29 | 显示全部楼层
如题,我现在遇到这种材料,有谁知道这种材料的常用热处理方式以及所对应的力学性能么?麻烦高人指点下,谢 ...
yqs03 发表于 2011-3-4 13:19
    可以参考30CrNiMnMo进行处理。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2011-3-4 15:21:08 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    杨工,你好!我主要是做铸件的热处理,说实话连30CrNiMnMo这种材料也不熟悉,能不能给点30CrNiMnMo的相关热处理方式(具体工艺)以及相对应的力学性能?我实在对这种材料不熟悉,谢谢了先!
发表于 2011-3-4 16:03:31 | 显示全部楼层
回复 3# yqs03
    热处理是根据材料和技术要求来制定的,不知道你的技术要求,怎么制定热处理工艺?
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2011-3-4 16:27:00 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    刚才问了,人家要求退火后调质处理,杨工你能给个退火以及调质处理的工艺吗?以下是零件示意图:
发表于 2011-3-4 16:29:23 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    刚才问了,人家要求退火后调质处理,杨工你能给个退火以及调质处理的工艺吗?以下 ...
yqs03 发表于 2011-3-4 16:27
    调质没有硬度要求吗?
   这个材料、这个结构的ZG20CrNiMnMo工件,可以选择860~880℃淬油,然后根据淬火后的硬度和调质硬度要求确定回火温度。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2011-3-4 16:31:28 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    硬度240~280
发表于 2011-3-4 16:36:31 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    硬度240~280
yqs03 发表于 2011-3-4 16:31
    这个硬度,可以根据淬火后的实际硬度,先用550℃试回,然后根据实际检测结果调整回火温度。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2011-3-4 16:45:44 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
    谢谢杨工,使我对这种材料的热处理有了一个大概的认识,谢谢!
GMT+8, 2025-8-15 23:15 , Processed in 0.053109 second(s), 22 queries .
