查看: 6209|回复: 6
求助:渗碳缓冷罐
发表于 2007-8-29 17:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳车间渗碳炉旁边一般都有缓冷坑,这主要目的是为了解放渗碳炉吗?  不然放在炉子里面冷却不也行吗?  还是因为在炉子里面不能缓冷?
谢谢大家
发表于 2007-8-29 19:21:09 | 显示全部楼层
提高炉子的利用率,是主要原因。
签到天数: 487 天
发表于 2007-8-30 11:26:20 | 显示全部楼层
回复 #2 dqy 的帖子
只是原因的一方面。有一些材料的工件需渗后空冷,然后再加热淬火,若在炉中降温到温度需很长时间,对于工件由于(相当于退火)炉冷,造成金相不合格。
签到天数: 487 天
发表于 2007-8-30 11:28:21 | 显示全部楼层
回复 #2 dqy 的帖子
发表于 2007-8-31 10:45:00 | 显示全部楼层
你说的对呀。渗碳后缓冷只对小件适用
发表于 2007-8-31 13:34:45 | 显示全部楼层
回复 #5 小乐 的帖子
谁说的哟?我倒认为大件更适用.
发表于 2007-9-1 21:54:35 | 显示全部楼层
回复 #1 jijicoco_t 的帖子
旁边的缓冷坑主要是为提高渗碳炉的利用率而配置的,用于渗碳件的二次淬火.在渗碳炉里也可冷却,但需配鼓风和抽风装置,浪费能源,降低设备寿命,渗碳炉利用率低.
慕山慕水 + 10 有效答疑!
GMT+8, 2025-6-29 00:59 , Processed in 0.049324 second(s), 22 queries .
