查看: 9786|回复: 14
[求助] 关于20CrMo氮化后基体硬度的问题。
签到天数: 38 天
发表于 2011-3-5 22:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个工件:为20CrMo材料,此工件先渗碳淬火其次再软氮化处理(:渗碳淬火后硬度:HRC60,心部硬度:HRC38,渗层:0.7mm,),氮化后基体硬度要求:HRC47-53,白亮层深要求:0.01mm, 表面硬度要求:HV650(0.2)
现遇到个难题:用井式炉软氮化后,基体硬度达不到:HRC47以上,经过多次低温氮化处理出来只有:HRC42-45之间,(低温氮化温度为:460-480度左右),为满足顾客要求,寻求大家的帮助,以保证顾客要求。望大家多提自己的意见。
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-5 23:02:15 | 显示全部楼层
有个问题没搞懂,
20CrMo渗碳淬火后心部硬度HRC38,氮化后要求基体硬度HRC47以上,难道氮化可以使基体硬度增加?氮化层深能这么大?而且你的软氮化温度较低,都快比一般纯氮化温度还要低了
签到天数: 531 天
发表于 2011-3-5 23:16:51 | 显示全部楼层
20CrMo材料,此工件先渗碳淬火其次再软氮化处理,没见过这种工艺
若想提高其机体硬度首先是在渗碳前做调质处理 然后再做渗碳
发表于 2011-3-6 08:25:27 | 显示全部楼层
若想提高其机体硬度首先是在渗碳前做调质处 ...
cnszgong 发表于 2011-3-5 23:16
    先渗碳后再进行氮化的工艺可以有,只是这种材料要求氮化后基体硬度43~47HRC是不可能达到的。即便是中碳低合金结构钢也不可能达到这个要求。
发表于 2011-3-6 09:52:00 | 显示全部楼层
要这么高的心部硬度干嘛?要求不合理。
是工艺2选1,还是两步都要?
签到天数: 51 天
发表于 2011-3-7 19:08:13 | 显示全部楼层
除非氮化后再加热淬火,否则怎么可能。觉得后面的氮化完全浪费。
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2011-3-8 13:22:37 | 显示全部楼层
这种工艺的确很少,但是外国人要求这么做。可能外国有他的原理吧
签到天数: 507 天
发表于 2011-3-8 18:34:19 | 显示全部楼层
可以把氮化温度再降低,保证心部硬度.
发表于 2011-3-9 22:17:00 | 显示全部楼层
不知是什么地方用的,楼主可以说清楚一点。
签到天数: 345 天
发表于 2011-3-10 05:29:26 | 显示全部楼层
渗碳后再软氮化这样的要求,以前遇到过,但对基体硬度没有要求,楼主软氮化后基体硬度(HRC42-45)比渗碳淬火后的基体硬度(HRC38)高,的确很难理解,建议楼主提供零件尺寸和检测标准等信息。
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-10 07:19:25 | 显示全部楼层
这个工艺的确蛮新鲜的  第一次听说 ,谁可以介绍一下这样做的优点 ,先渗碳  再氮化    是不是有点像碳氮共渗啊
发表于 2011-3-10 07:26:04 | 显示全部楼层
一般情况下,氮化质量对基体没有影响的
发表于 2011-3-10 08:35:12 | 显示全部楼层
这个工艺的确蛮新鲜的  第一次听说 ,谁可以介绍一下这样做的优点 ,先渗碳  再氮化    是不是有点像碳氮共 ...
刘武乐 发表于 2011-3-10 07:19
    这不叫共渗,而叫复合渗。看看这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 4&fromuid=31405
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-11 09:34:26 | 显示全部楼层
回复 13# 孤鸿踏雪
    多谢指教   学习了
发表于 2011-3-18 23:44:23 | 显示全部楼层
多谢指教   学习了。。。
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!
GMT+8, 2025-7-29 12:00 , Processed in 0.057597 second(s), 22 queries .
