查看: 5242|回复: 11
关于脱碳的问题。
签到天数: 13 天
发表于 2011-3-9 11:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有批螺栓要求8.8级。金相发现螺栓表面出现了不同程度的脱碳现象。请问法是什么原因导致在热处理过程中出现脱碳现象。有什么方法可以防止脱碳呢。
签到天数: 822 天
发表于 2011-3-9 12:12:08 | 显示全部楼层
两个建议:一是看盘元球化时是否已有脱碳。
          二是看热处理时碳浓度是否正常。
发表于 2011-3-9 12:27:13 | 显示全部楼层
看碳势是否正常。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2011-3-9 12:49:56 | 显示全部楼层
螺栓材料是45钢的,碳浓度高了和低了有什么影响。
发表于 2011-3-9 19:27:42 | 显示全部楼层
回复 4# xiaochuan000123
炉内碳势高于零件表面碳浓度(含碳量)时就会渗碳,低于则脱碳。根据所处理零件含碳量要求调整炉内合适的碳势即可。
发表于 2011-3-9 21:39:49 | 显示全部楼层
炉子漏气碳势太低。
发表于 2011-3-9 21:44:42 | 显示全部楼层
在空气炉还是气氛炉加热??
发表于 2011-3-10 12:35:44 | 显示全部楼层
需要根据设备情况来作判定。
签到天数: 716 天
发表于 2011-3-10 12:37:28 | 显示全部楼层
回复 5# Jasen
就是这个理!
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2011-3-10 15:51:28 | 显示全部楼层
o   oooooooooooooooooooooooooooo
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
gtn1314 -2 无意义回复!
发表于 2011-3-10 18:07:48 | 显示全部楼层
谈势低了自然就脱碳了,热处理脱碳是很常见的。方法就是想各种办法增加炉内碳势或者保护起来
发表于 2011-3-10 19:19:55 | 显示全部楼层
这个,楼主连什么炉子做的处理都没有说耶。
普通的没有保护气氛的炉子高温加热工件出现脱碳很正常的。要是用有保护气氛的,应根据Jasen专家的说法控制碳势。如果是真空炉,那就是漏气了。当然,有保护气氛的,漏气了也会脱碳。
GMT+8, 2025-8-22 18:47 , Processed in 0.056845 second(s), 25 queries .
