查看: 3764|回复: 0
激光热处理
发表于 2007-8-30 09:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
     激光热处理
     激光热处理,可实现金属表面淬火,局部淬火处理,提高了金属材料的硬度,增加了零件的耐磨性能。我公司在内燃机车缸体、汽车缸体、轴类零件、模具淬火等方面积累了丰富的经验。发动机缸体、钢套、轴类零件及其它机械零部件的表面淬火,提高材料的硬度,改善零件的性能。
激光表面硬化:
  激光表面硬化是以高能量的激光束快速扫描工件,其表面极薄一层的小区域内快速吸收能量而使温度急剧上升,此时工件基体仍处于冷态。由于热传导的作用,表面热量迅速传到工件其它部位,在瞬间可进行自冷淬火,实现工件表面相变硬化。
激光表面熔覆及合金化:
  激光表面熔覆及合金化是利用激光在工件表面熔结一层合金或配制合适的涂层利用激光在工件表面进行冶炼,得到具有特殊性能的合金层。利用激光束的可控性可对工件表面某特定部位进行熔覆改性或把磨损的部位修复,或进行局部的合金化。
  激光涂层或合金化层的组织结构和性能可完全根据需要来实现,涂层或合金化层和基体是完全的冶金结合,机械性能好,避免了常规工艺方法涂层与基体结合不牢、易剥落的缺点。
在强激光作用下,在金属表面熔池内存在金属熔体的强烈对流运动,使熔敷层内组织成分均匀,组织缺陷少,避免了气孔的产生,各项性能良好;由于激光是高度集中的热源,激光熔敷过程快,在保证了熔敷层与基体是冶金结和外,其热影响区最小,合金稀释率小,合金层性能有保障。
对该工艺我公司有近二十年的研究经验和技术,专用送粉器及宽带光束系统性能良好, 熔敷层表面平滑,粉末可回收利用,粉末利用率达98%以上。
加工能力
·激光表面硬化加工能力:
项  目
内  容
材料品种碳素结构钢、合金结构钢、非调质钢、碳素工具钢、合金工具钢、轴承钢、弹簧钢、冷热模具钢、马氏体不锈钢、高速工具钢、灰铸铁、球墨铸铁、可锻铸铁
淬火层厚度一般为0.1~0.6mm,可达到1.0mm
淬火层宽度一般为1~5mm,可达20 mm
硬  度根据材料而异,同种材料比感应淬火高10%左右
显微组织比传统淬火细小
变  形比传统淬火小
典型零件平板类、长条类、曲轴、花键轴、缸体(套)内孔、模具、内外螺纹、离合器零件的爪面、细牙、导轨、轧辊、齿轮、粉末冶金零件
激光表面熔覆及合金化加工能力:
项  目
内  容
材料品种在普通钢铁基材上熔覆镍基合金、钴基合金、铁基合金、金属陶瓷等
熔覆层厚度
(单层)
一般≤1 mm,可达3 mm
熔覆层宽度
(单层)
一般1~5 mm,可达20 mm
典型零件轴类、板块类
[ 本帖最后由 xiaozhu0607 于 2007-8-30 09:59 编辑 ]
GMT+8, 2025-7-24 10:10 , Processed in 0.043609 second(s), 22 queries .
